Thema: Schiffsrumpf - Volumenkörper erstellen (1710 / mal gelesen)
x-Leon-x Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 31.01.2017
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Schiffsrumpf erstellt und möchte ihn in ein Volumenkörper umwandeln. Ich habe es mit der Funktion Erhebung versucht und es klappt nur zum Teil aber nicht zu meiner Zufriedenheit. Vielleicht hat jemand von euch ein Tipp wie es besser geht. Der Ursprung ist ein STL Modell gewesen aber das habe ich nicht in ein bearbeitbaren Volumenkörper umwandeln können. Das Model ist mit in der CAD Datei enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
Inventor liest die Datei als Flächenmodell ein, da sich kein geschlossenes Volumen bilden läßt. Im Bereich der "komischen" Kontur im Vorschiff fehlen einige Flächen, bzw. lassen sie sich nicht sauber verbinden. Verschiebe die Fläche in den Kontruktionsbereich und versuche die Fehler zu beseitigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
erstellt am: 04. Jun. 2020 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 04. Jun. 2020 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...mal ein Anfang.
Das hast Du aber nicht mit Inventor gemacht, oder? Und ich will ja nicht meckern, aber diese interessante Form um den Propeller herum ist in Deinem Modell ziemlich arg weggeschmolzen. Ich hab mich auch schon an dem Ding probiert, bin aber nicht weit gekommen. Es ist sehr zickig. Um die Sinnhaftigkeit weiterer Bemühungen abzuschätzen, wäre wichtig zu wissen, wozu das Modell eigentlich dienen soll. Es ist ja auch erstaunlich klein.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
Nee, das war mal ein Versuch mit Rhino, aus den ungleich großen Dreiecks-Meshes relativ regelmäßige Quad-Meshes zu machen. Gibt wohl sehr gute Ergebnisse bei gekrümmten Formen ohne scharfe Kanten, verschleift aber die abrupten Übergänge in solchen Fällen. Anbei noch ein STEP für ein Solid, basierend auf dem Ursprungsmodell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
x-Leon-x Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um die Schiffsumströhmung das in einem Kanal getestet wird. Der Elbfrachter heist " Europaschiff ". Modellmaßstab 1:50 Das Modell soll nachbearbeitet werden 1. das Loch und der Seitenkanal unten im Rumpf muss entfernt werden 2. innen muss eine Aussparung rein um es mit Gewichten ( Ladung ) zu füllen Die Maße in der STL sind richtig nur bei der Konvertierung ins Inventor hat er die Maßeinheit nicht richtig übernommen das hätte ich später wieder hochskaliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
x-Leon-x Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
x-Leon-x Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke die Version 2 sieht super aus aber noch ein paar Fragen. 1. Wie kommt man von der STL auf das Ergebnis der Version 2 ? 2. bei der Konvertierung habe ich die möglichkeit die Maßeinheit zu wählen aber keine Skalierung. Zb. die Breite 9,5 mm in der Step sollten Meter sein bzw. in 190mm skaliert werden. 3. wenn ich auf der Oberfläche eine Skizze erstelle kann ich über die Funktion Schnittkanten proijzieren die Außenkuntur übertragen aber kann die Linie nicht zum Bemaßen nutzen zumindest ist sie in diesem Modus nicht anwählbar. Wie lässt sich das realisieren das sich die Wandstärke für die Innenaussparung bemaßen kann ( Rechteck ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
Zitat: Original erstellt von x-Leon-x: 1. Wie kommt man von der STL auf das Ergebnis der Version 2 ? WH: Mit viel Fummelei.2. Bei der Konvertierung habe ich die möglichkeit die Maßeinheit zu wählen aber keine Skalierung. Zb. die Breite 9,5 mm in der Step sollten Meter sein bzw. in 190mm skaliert werden. WH: Stimmt, geht nur über den Umweg als abgeleitete Komponente (AK). Erst STEP importieren, dann davon eine skalierte AK. 3. Wenn ich auf der Oberfläche eine Skizze erstelle kann ich über die Funktion Schnittkanten proijzieren die Außenkuntur übertragen aber kann die Linie nicht zum Bemaßen nutzen zumindest ist sie in diesem Modus nicht anwählbar. Wie lässt sich das realisieren das sich die Wandstärke für die Innenaussparung bemaßen kann ( Rechteck ). WH: Welche Inventorversion? Bei mir mit 2019 kein Problem. Müsste man sehen ..
x-Leon-x Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2020 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Frage: Schade da möchte jemand sein Geheimnis nicht verraten ;-) 2. Frage: Skalierung hat funktioniert. 3. Frage: Die projizierte Kontur ist sichtbar aber mit der Bemaßungsfunktion nicht anwählbar. Ich habe auch die Invento V.2019 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x-Leon-x
Zitat: Original erstellt von x-Leon-x: ...aber mit der Bemaßungsfunktion nicht anwählbar.
Auch nicht Endpunkte? Manchmal ergeben Projektionen Bögen oder sonstige Kurven, die so langgezogen sind, dass sie gerade aussehen, dabei aber nicht wirklich gerade sind. Daran kann man dann kein Parallel-Abstand-Maß anbringen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
x-Leon-x Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
