  Inventor Datei in OnShape importieren
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Inventor Datei in OnShape importieren (714 / mal gelesen)
ds991
Sehen Sie sich das Profil von ds991 an!   Senden Sie eine Private Message an ds991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ds991
erstellt am: 31. Mai. 2020 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die in Inventor erstellten Bauteile werden immer unter dem Typ IPT gespeichert und die Baugruppen uner dem Typ IAM.
Es ist mir allerdings bei OnShape nur möglich ACIS, JT, STEP, IGES, Parasolid, Collada, OBJ, or STL Dateien zu importieren.
Gibt es eine möglichkeit die Dateien umzuwandeln?
Ich muss OnShape leider für die Uni verwenden.
Vielen Dank vorab.
LG
[Diese Nachricht wurde von ds991 am 31. Mai. 2020 editiert.]
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Jun. 2020 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ds991 10 Unities + Antwort hilfreich
…aber klar.
- Kopie speichern unter
- gewünschtes Format im Fenster wählen
- speichern an passendem Ablageort/Ordner
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
ds991
erstellt am: 01. Jun. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, allerdings finde ich keine Schaltfläche "Kopie speichern unter". Soll diese in Inventor oder im Explorer sein und wo genau dort?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Jun. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ds991 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor-->Datei-->Speichern unter-->Kopie speichern unter
oder
Im Inventor-->Datei-->Exportieren-->Cad-Format
ds991
erstellt am: 02. Jun. 2020 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt vielen Dank hat geklappt
