  Bewegungsanimation - Penöppel soll Nut folgen!
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Bewegungsanimation - Penöppel soll Nut folgen! (1252 / mal gelesen)
Revo57
Sehen Sie sich das Profil von Revo57 an!   Senden Sie eine Private Message an Revo57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revo57
AMD Ryzen 5 1600 6x 3,2 GHz
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
G.Skill 16 GB DDR4 RAM
erstellt am: 20. Mai. 2020 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und da bin ich schon wieder mit dem nächsten Problem und hoffe auf Hilfe.
Ich möchte dass die drei Penöppel der Nut auf dem Außenring folgen. Das würde ich gerne auch dem Inventor erklären. Aber irgendwie will Inventor nicht wie ich will.
Wird es Probleme geben da die Führungsfläche der Nut nicht eine Fläche ist sondern drei Flächen?
Liebe Grüße
Das einzige was besser ist als mehr RAM ist mehr RAM!
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 21. Mai. 2020 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revo57 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Probleme rühren vermutlich nicht daher, dass es drei Flächen sind.
Wie ist denn die Nut in dem Bild entstanden. Per Extrusion? Die Kanten und tangentialen Grenzlinien sehen nämlich so verdächtig parallel aus, was nicht sein kann, wenn die Nut genau zu der Rolle passen soll, die ja eine Schwenkbewegung vollführt. Bist Du sicher, dass Du genau weißt, was Du da vorhast?
Die exakte Erzeugung einer solchen Wendelnut, ist nämlich eine anspruchsvolle Sache. Das ist nicht mal eben so erklärt, und es sind hier schon unfassbar viele Threads dazu gelaufen. Und wie kompliziert es tatsächlich wird, hängt auch davon ab, welche Jahresversion Du hast.
Eine wichtige Frage ist auch, ob Du die exakte Form überhaupt benötigst. Die beabsichtigte Bewegung allein lässt sich im CAD auch einfacher erzeugen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Mai. 2020 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revo57 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Revo57:
... irgendwie will Inventor nicht wie ich will.
Ohne Dein Modell (.iam, .ipt's) zu kennen kann man schwer sagen, was wo warum nicht geht.
Also hochladen.
Weiters wäre wichtig zu wissen, wozu und in welchem Zusamemenhang eine Animation (um eine solche geht es doch, oder?) benötigt wird. Für die Realisierung bieten sich viele Varianten an:
- in der Baugruppenumgebung Bauteil nach Abhängigkeit bewegen
- in der Baugruppenumgebung Bauteil mit der Maus frei "zupfen"
- Dynamische Simulation
- Inventor Studio
- Präsentationsdatei
- ... (hab ich noch was vergessen?)
Hat alles seine Vor- und Nachteile sowie unterschiedliche Möglichkeiten und Einschränkungen in der Umsetzung.
Zuerst muß also das Ziel klar sein, dann ein geometrisch stimmiges Modell existieren und dann kann man animieren - wenn man es denn wirklich braucht. In der Praxis genügen oft auch einfach ein paar statische Positionsdarstellungen (Anfangslage, Endlage, evtl. noch eine Zwischenposition).
Du bist dran ...
(Und laß uns wissen, mit welcher Inventorversion Du arbeitest, am besten Deine Systeminformation entsprechend ergänzen)!
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
