  Ausrufezeichen im Inventor 2020
Autor Thema:  Ausrufezeichen im Inventor 2020 (3605 / mal gelesen)
Max1990
Sehen Sie sich das Profil von Max1990 an!   Senden Sie eine Private Message an Max1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max1990
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Problem im Inventor 2020. Mir wird auf einmal ein blaues Ausrufezeichen in einem blauen Kreis mit weißen Hintergrund neben einem Bauteil in meiner Baugruppendatei angezeigt.
Das rote Dreieck in der obersten Leiste zeigt aber kein Fehler an.
Kann mir jemand sagen, was das für ein Symbol ist und was es bedeutet?
VG Max
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max1990 10 Unities + Antwort hilfreich
normal sollte ein Popup aufgehen wenn du mit dem Mauszeiger auf das
Symbol gehst.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/034441.shtml
MfG MacFly
Max1990
erstellt am: 20. Mai. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kommt da kein Popup-Fenster. Was ist das eigentlich für ein Fehler?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max1990 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist kein Fehler, sondern nur eine Warnung, dass ein Problem entstehen kann.
z.B. Redundanzen bei Abhängigkeiten, kann aber auch was anderes sein.
Ist das Teil zusätzlich zur Fixierung an Hauptebenen verbaut?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Max1990
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja es nach dem hauptebenen ausgerichtet
aber nicht fixiert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Mai. 2020 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max1990 10 Unities + Antwort hilfreich
das Stecknadelsymbol sagt fixiert , darum hab ich es geschrieben  .
