Thema: Neues Bauteil in Baugruppe (881 / mal gelesen)
r.schmidt Mitglied dipl.-ing.
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2001 Windows 10 Pro Intel Xeon E-2288G Nvidia Quadro P4000 Inventor 2020
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Seit kurzen haben wir Inventor 2020. Seitdem habe ich folgendes Problem. Ich möchte in einer Baugruppe ein neues Bauteil erstellen. Klicke also auf Erstellen, wähle eine Ebene aus, das entsprechende Fenswter , "neuer Komponentenname, Vorlage, Pfad, etc. öffnet sich. Auf OK klicken , Fenster schließt sich. Alles wie gehabt.Dann Ebene auswählen und im Browser erscheuínt das neue Bauteil zur Bearbeitung. Dann auf 2D-Skizze starten, Ebene auswählen und Skizze erstellen. Nach Beenden der Skizze klicke ich dann wie gewohnt auf "Extrusion", aber nichts passiert, da beim Klicken auf Extrusion plötzlich wieder "2D-Skize starten" aktiviert ist. Hat jemand vielleich ein ähnliches Verhalten bemerkt. FÜr jeden Tip dankbar. MfG R.Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
erstellt am: 19. Mai. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann schon das Bauteil öffnen und es da weiterbearbeiten. Allerdings ist dann die Skizze erstmal unsichtbar, wieder einschalten und dann kann ich extrudieren. Total umständlich und ging bei Inv 2016 immer alles in der Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Mai. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Zitat: Original erstellt von r.schmidt: Nach Beenden der Skizze klicke ich dann wie gewohnt auf "Extrusion", aber nichts passiert, da beim Klicken auf Extrusion plötzlich wieder "2D-Skize starten" aktiviert ist.
Vielleicht haste nich nur die skizze beendet sondern auch die bauteilbearbeitung und dann die extrusion ausem baugruppenmenü genommen? ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
