| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Voreinstellungen IV2020 (2329 mal gelesen)
Dori2000 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 81 Registriert: 23.03.2018 Windows 10, Inventor 2024, AutoCAD Mechanical 2024
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eigentlich eine Datei, in der Inventor alle gemachten Voreinstellungen (z.B. gesetzte Pfade in den Options) abspeichert? Ich habe mein neues Windows. Nun muß ich alles mühsam wieder einrichten. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Variante 1: schau mal in Optionen - Allgemein , ganz unten Importieren/Exportieren, eine XML Datei. Variante 2: In C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor ICP Server 2018 gibts die UserApplicationOptions.xml , da sind sie hinterlegt.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: In C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor ICP Server 2018 gibts die UserApplicationOptions.xml ...
Die ist bei mir leer. Die richtige ist wohl die in: C:\Users\xyz\AppData\Roaming\Autodesk\Inventor 2020 Zudem wurde nach IV2020 und nicht nach IV2018 gefragt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 15. Mai. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
die hat auf meiner Citrix-Maschine schon Größe, aber da sind mehrere UserApplicationOptions.xml drauf . Falschen Pfad kopiert Dori braucht ja nur danach suchen und wird sicher nicht so viele finden. ------------------
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 15. Mai. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Hallo Ich mache das jeweils so, wenn ich die Einstellungen fertig eingerichtet habe, exportiere ich: 1. unter Extras --> anpassen die kompletten Einstellungen zb nach Anpassungseinstellungen.xml 2. unter Anwendungsoptionen die ganzen User-Einstellungen zb nach Anwendungsoptionen.xml So können die Einstellungen nach einem Inventor-Reset oder nach einer Neuinstallation sehr schnell wieder hergestellt werden Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Es funktioniert wieder alles. Jetzt habe ich meine Einstellungen auch exportiert, falls mir das noch mal passiert, daß ohne mein Wissen was geändert wird am System. ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Hallo Denke aber bitte daran, die XML Dateien, ausserhalb von %localappdata%\Autodesk\Inventor XXXX\Preferences zu sichern. Wenn du nämlich Inventor mit dem Reset-Utility zurücksetzen musst, wird das Verzeichnis .....\Preferences gelöscht, und somit auch deine Sicherung der Einstellungen Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Meierjo Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Hallo Habe keine IV 2014 mehr zur Verfügung zum testen. Bis und mit IV 2017 bin ich micr sicher, dass das so funktioniert. Wenn du in Inventor 2014 die Möglichkeit hast, die Einstellungen zu ex-, und importieren, dann würde ich meinen, sollte sich dies identisch verhalten. Versuch macht kluch Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 02. Jun. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Mit dem Thema musste ich mich vor kurzem rumärgern. Seit dem mag ich den Inventor noch weniger Im Inventor 2013 konnte man alle Einstellungen inklusive Menüanordnung und Tastenkürzel zentral mittels Registry-Knoten verteilen. Das war einfach und zuverlässig. Im Inventor 2020 ist dies nicht mehr möglich und man muss das Ganze extrem umständlich verteilen mit diesen doofen XML, die einen speziellen Namen benötigen und in einem speziellen Spezialordner liegen müssen.. Natürlich kann man diese XML nicht einfach hinkopieren und der Inventor liest es einfach beim Neustart ein... Warum? 1. Ist beim Kopieren der XML die DIVA offen und der Anwender ändert was, überschreibt die DIVA die eigentlich neue Datei. 2. Die XML wird nur eingelesen, wenn deren Änderungsdatum neuer ist als irgendein ein Inventor internes Datum (Ein Key in der Registry??) Im Inventor 2013 konnte man die Anwendungsoptionen und Tastaturoptionen auch schon manuell einlesen. Aber eben alternativ auch automatisiert via Registry verteilen. Bei uns werden die IV-Einstellungen, Menüs & Tastenkürzel zentral von mir verwaltet und sollen dann anschließend weltweit komplett automatisch eingelesen werden, so dass sich der Anwender um absolut nichts kümmern muss. Das wurde dank IV2020 mal wieder komplizierter Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2020 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dori2000
Dank an Euch beide. Ü‘s sind auf dem üblichen Weg unterwegs. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
