Thema: Bemaßungsstil (969 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der idw ein Zeichnungsblatt auf dem ich Bauteile im Maßstab 1:1 einfüge. Beim bemaßen habe ich natürlich das Problem das die Maßtexte und Pfeile viel zu klein sind; Also habe ich einen neuen Bemaßungsstil erstellt. Gibt es nun die Möglichkeit vor dem bemaßen den Stil einzustellen? Nach dem ablegen des Maßes ist mir klar das es funktioniert, aber davor? Wsl. geht es mit VBA und den Objektvorgaben, aber mit VBA kenne ich mich nicht aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 06. Mai. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
1. Bemaßung starten 2. im Register "Mit Anmerkungen versehen" bei Format den gewünschten Stil auswählen 3. Maße platzieren Du kannst auch beim Bemaßen zwischendurch wieder zu einem anderen Stil wechseln. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Mai. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
wenn sich zu Inv 2015 nichts geändert hast muss du nur deinen neuen Bemstil im Stilmanager der Norm zuordnen. bzw besser die verwendete Norm kopieren da den Bem-Stil zuweisen und die neue Norm für diese Zeichnung verwenden.
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten. Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt, das mit der Normauswahl und den Stil ändern kenne ich. Aber was ich möchte ist folgendes: ich habe eine idw mit 2 Zeichnungsblättern Für Blatt 1 hätte ich gerne das automatisch die Norm oder der Stil 1 hinterlegt ist Für Blatt 2 Norm oder Stil 2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Dann mußt du zwei Stile anlegen und vor dem Bemaßen jeweils auswählen. Du kannst auch nachträglich mit einem Filter per Fensterwahl alle Bemaßungen selektieren und umstellen. BTW: die Maßzahlgröße ist unabhängig von der Blattgröße/Maßstab immer der eingestellte Wert. Dein beabsichtigtes Gehampel deutet auf ein Trickserei in der Ausgabe , hab ich recht?
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das selektieren oder vorher auswählen wollte ich mir eben sparen und habe gehofft das es da etwas gibt. Im zweiten Blatt kommen die Teile im M 1:1 um sie als dwg zu exportieren für den Zuschnitt. Unser Lieferant möchte mehrere Teile in einer dwg mit einigen Maßen, daher diese Vorgehensweise, ansonsten exporiere ich die Fläche direkt im Bauteil in ein dxf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
