| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Dokumentenpfad für dxf in inv 2014 ändern (818 / mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2020 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, ich möchte den Dokumentenpfad für dxf in inventor 2014 ändern. IV bezieht sich immer auf die NORM.idw, unter den Dateipfaden habe ich leider nichts gefunden.Will meine eigene idw dafür benutzen. Könnt ihr helfen? Gruß Leftfield Bleibt gesund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß die Erstellung der DXF Datei funktioniert, und das ich eigene Vorlagen erstellt habe, die auch tadellos funktionieren nur eben nicht in Verbindung mit DXF. Wenn ich die DXF Datei in IV nach der Erstellung öffnen will kommt die Meldung wdas die Norm.idw in der Vorlagendatei nicht die norm.idw ist, und dann die DXF Datei sich nicht öffnet. Erstelle ich die DXF auf basi der Norm.idw im Vorlagenordner Templates klappt alles perfekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Hallo, ich glaube, dass deine (eigene) Vorlage nicht im Ordner Templats ist. Ich denke dies musst du machen, dann ist das Problem gelöst. Also Sicherungskopie von den Templates, dann deine Vorlage mit der Vorlage in Templats überschreiben. Testen... dann sollte es klappen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
