| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Rahmen auf Gehrung (1320 / mal gelesen)
Saikung Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.03.2020 Inventor Professional 2021
erstellt am: 03. Mai. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Rahmen auf Gehrung konstruieren, wird später verschweißt. Die mittlere Lasche kriegt also eine 45°-Gehrung. Leider weiß ich nicht, wie man das am Geschicktesten konstruiert? In der Baugruppe oder im Einzelteil.. Kann mir jemand helfen? Bleibt gesund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saikung Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 03. Mai. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
Ob Schnitt in der bgr. oder im Einzelteil hängt mE von der Fertigung ab: aus dem Bild würde ich raten, dass der blechzuschnitt die die gehrung enthält und nach dem kanten direkt geschweißt wird. Entsprechend müsste der Schnitt für die gehrung im Einzelteil sein. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saikung Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2020 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
erstellt am: 04. Mai. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
Eines ist noch zu bedenken: schneidet man, so ergeben sich schräge Kanten, die dann in der Abwicklung sind und den Zushnitt verfälschen. Das Rohteil sollte aber gerade Kanten haben, und erst durchs Gehrung schneiden die schrägen Schnittkanten bekommen. Das es noch keine Konfigurationen im Bauteil gibt, sollte es eventuell auf abgeleitete Komponenten hinauslaufen. Das "Ausklinken normal zur Fläche" wäre eine Möglichkeit, wenn man es dann auch tatsächlich so zusammenbraten kann. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
