| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Abwicklungsmaß falsch (1162 mal gelesen)
Leftfield62 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 157 Registriert: 07.07.2006 IV 2014 WIN 7 Prof. 64 Bit Quadro M4000 64GB RAM
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vieleicht ein einfaches Thema, aber ich weiß nicht wieso bei meiner Abwicklung die gestreckte Länge nicht stimmt. Also! Skizze erstellt mit Konturlasche eine Halbschale erzeugt plus Abwicklung. In Zeichnung bemaßt und da steht ein falsches Maß.35,2mm Durchmesser = 110.584mm Kreisumfang, Halbschaleumfang = 55.292mm. Bei mir in der Zeichnung(siehe Screeshot)52.92mm. Vielleicht liegt es an der Extuktion oder am K Faktor? Keine Ahnung! Könnt Ihr helfen? Gruß Leftfield Bleibt gesund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für deine schnelle Antwort. Leider bin ich nicht am Arbeistplatz , deswegen kann ich nicht auf die ipt zugreifen. Habe nur die dxf partat, die nütz nix ,oder?. Was ist den als Standart in den Blecheinstellungen eingestellt? Habe den K Faktor nicht verstellt, dann prüfe ich am Montag mal. Gruß Leftfield [Diese Nachricht wurde von Leftfield62 am 01. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leftfield62
Zitat: Original erstellt von Leftfield62: ... Was ist den als Standart in den Blecheinstellungen eingestellt? Habe den K Faktor nicht verstellt ...
Der Standard k-Faktor beträgt 0,44 und gilt in etwa für dünnwandiges Stahlblech bei Biegeradius gleich Blechstärke und einem Biegewinkel von 90° bei einer Gesenkbiegepresse. Wenn die Abwicklungslänge gleich dem Außenumfang sein soll (hier 55,292 mm) muss der k-Faktor auf 1 eingestellt werden. Beim Innenumfang wäre es k-Faktor 0 und bei der Mitte dazwischen 0,5. Es ist also die Frage, ob das Blech beim Biegen oder Walzen mehr gestaucht oder mehr gestreckt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 01. Mai. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2020 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
