Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kantenverrundung
Autor Thema:   Kantenverrundung (518 mal gelesen)
Marguuus
Sehen Sie sich das Profil von Marguuus an!   Senden Sie eine Private Message an Marguuus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marguuus
INV 2017
erstellt am: 30. Apr. 2020 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend in die Runde,
oft wurde durch lesen der Beiträge die eine oder andere Frage beantwortet. Doch nun ist mein Problem zu individuell …
Ich habe im Anhang einen Volumenkörper. Da, wo die 4 Flächen sich treffen, soll die spitze Ecke verrundet werden. Es soll einen R1 ähnlich sein.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Mit freundlichen Grüßen
Marcus
Marguuus
INV 2017
erstellt am: 30. Apr. 2020 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korper_einfach.stp.txt
Die STEP hatte gefehlt …
freierfall
selbstst. techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2020
SWX Pro Flow 2019
erstellt am: 01. Mai. 2020 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marguuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen, das sieht aus wie eine Erhebung, da hat sich gezeigt, dass man in die Skizze für das Rechteck schon die Radien rein machen muss. Später geht vieles nicht mehr. herzlich Sascha
Marguuus
INV 2017
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von freierfall:
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Leider ist es keine Erhebung. Das knifflige an dieser Ecke ist, dass 4 Flächen auf einander treffen und nur eine Verrundung an der Spitze statt finden soll (nicht über die gesamte Länge einer Kante)
Ist es möglich diesen Volumenkörper in eine "Freiform" zu verwandeln, um dann die Spitze abzuflachen?
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2020, MDT 2009, Rhino 6, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, 2 TB SSD, 2 TB HD RAID1, GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 - 1903
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marguuus 10 Unities + Antwort hilfreich
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mai. 2020 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marguuus 10 Unities + Antwort hilfreich
20_Korper_einfach_1k3r.stp
so irgendwie?
wegschnippeln und mit Flächenpatch flicken ...
kann noch verbessert werden, wenn man sich spielt.
BTW: wie du siehst kann man step files auch ohne das besch**** .txt-verkrüppeln hochladen, erleichtert die Hilfe ungemein!
[edit]
Walter  hat sich gespielt!
[/edit]
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Mai. 2020 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marguuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Korper_einfachV2-WH.ipt
Nachdem weiter oben noch ein First war, hab' ich noch etwas weitergespielt ..
Marguuus
INV 2017
erstellt am: 04. Mai. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so irgendwie?
[edit]
[/edit]
genau in die Richtung soll es gehen!
Die Ecke ist gut. Der Auslauf an den Kanten entlang ist sicher per "variabler Radius" entstanden.
Ecke wegschnippel bekomm hin (So das die Ecke stumpf wird -> vergleichbar mit einem Pyramidenstumpf)
Aber nun
was ist der die das Flächenpatch ?!
Danke schonmal
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mai. 2020 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marguuus 10 Unities + Antwort hilfreich
Marguuus
INV 2017
erstellt am: 05. Mai. 2020 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
hat geklappt !!!!
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
