Thema: Kontur messen Inventor 2020 (3186 / mal gelesen)
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 26. Apr. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ich hab gerade Schluckbeschwerden weil eine alte Inventorfunktion irgendwie "missing in Action" ist ! wir sind endlich umgestiegen von DIVA 2016 auf 2020 und ich wollte die Funktionen anhand einem Schnittmuster für "einfachen "MuNaSchu" mal durchexerzieren und stelle fest dass das "Kontur messen" nicht mehr existiert !??? wtf!!! ich hab schon alles an Suche unternommen aber keine Lösung gefunden ! den Gag mit Bereichseigenschaften kann ich anwählen aber nichts in die "Wunschlsite"hinzufügen , so einfach wie im 2016 mit >Messen>Kontur...Ergebnis ...Hiiiiilfe wo hat sich das Tool versteckt !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
du für die Bereichseigenschaften benötigst du ein Fläche. Willst du die Länge rausbekommen einfach mit Messen und RMT andere auswählen und dann taucht die Kontur als Auswahl. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2020 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast mir viele Depressionen erspart :zwinker ) das hätte mir die ganzen Nacht den Schlaf geraubt !! ich Danke Dir !!! sind wohl doch von uns ein paar zuviele Versionen ausgelassen worden , alles ander in der 2020 Version ist teils sehr erfreulich ...... nochmals vielen Dank selbst Autodesk konnte ich nix zu finden und wenn man das nicht gezeigt bekommt ??????????kommt man irgendwann durch Zufall drauf aber ich kann jetzt ruhig schlafen und für die "MuNaSchus" Zuschnitte erstellen [Diese Nachricht wurde von korrosiv am 26. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
das funktioniert, aber anders, einfacher . gehe mit dem Messen Befehl in die Fläche rein, wenn alles leuchtet klick, du bekommst Umfang und auch die gesamte Konturlänge (mit Ausbrüchen) im Dialogfenster angezeigt. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi nightsta1k3r leider nicht ! wenn ich was messen will (Beispiel Bild>schwarze Konturkuve) kann ich "nix" messen was ich brauche , es lässt sich nicht auswählen oder anklicken, eine weitere umständliche Möglichkeit hab ich gefunden um diese Kontur zu messen in dem ich jede Einzelkontur anwähle und dann auf ein "+" klicke dass sich die Längen summieren ich hab mal ein Video angehängt wie es mir Sascha mitgeteilt hat und das macht was ich brauche :zwinker )) [Diese Nachricht wurde von korrosiv am 27. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Autodesk hat inzwischen das Thema an der Backe. Wäre nicht die erste "Verbesserung" in 2020. Erinnert mich irgendwie an die Mutter aller Bugsammlungen, IV 2010. ------------------
FxR Mitglied Maschinenbauingenieur, Hausmeister
Beiträge: 31 Registriert: 22.10.2018 Inventor 2020 / 2021 / 2023 (Creo) eigentlich nicht mehr
erstellt am: 27. Apr. 2020 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
@korrosiv Kannst Du da was mit benannten Geometrien machen? Wenn häufiger dieselbe Kante oder Kanten einer bestimmten Flächenfolge gemessen werden sollen, könnte eine Mischung aus benannten Geometrien und iLogic helfen. Hab neulich für Grundrisse und Gartenplanungen was gebastelt, das alle benannten Flächen sammelt, einen Parameter mit dem Flächennamen anlegt und den Flächeninhalt reinschreibt. Update trigger bei Geometrieänderung und immer richtige Zahlen im Plan. Notfalls kann man die Geometrie per abgeleitetes Bauteil vorher noch aufteilen oder vereinfachen. So was in der Richtung müsste eigentlich auch mit Kanten gehen, wie Du sie im Beispiel zeigst. Ist aber natürlich ne Weile Frickelarbeit und lohnt sich erst, wenn man einige hundert Mal nicht manuell messen muss Andererseits, wenn mans einmal automatisch hat, kann man sich jahrelang drüber freuen, wie schön einfach das geworden ist ------------------ R-Kon - Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung https://www.r-kon.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
erstellt am: 27. Apr. 2020 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
Interessant, diesen Eintrag im "Andere wählen" kannte ich noch gar nicht. Also funktioniert grundsätzlich, wenn man den Wert nur temporär anzeigen will. ------------------ R-Kon - Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung https://www.r-kon.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 27. Apr. 2020 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
| 3D-Produktdesigner Retail Beschaffung international (m/w/d) | Die Schwarz Beschaffung (SBES) ermöglicht die Versorgung der Unternehmen der Schwarz Gruppe mit Produkten und Dienstleistungen für den Eigenbedarf. Dazu gehören unter anderem Einrichtungsgegenstände, Maschinen und technische Anlagen, Marketingleistungen oder moderne IT-Ausstattung sowie Büroeinrichtung. Sie definiert den Beschaffungsprozess, verhandelt Leistungen, Preise sowie Verträge und unterstützt ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 27. Apr. 2020 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für korrosiv
ja und? Autodesk ist auch noch stolz darauf, dass für das, was sie verbockt haben, jetzt einen Workaround zeigen. ------------------
