  IPT in DXFGuten
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  IPT in DXFGuten (906 / mal gelesen)
Ludino
Instandhalter
Sehen Sie sich das Profil von Ludino an!   Senden Sie eine Private Message an Ludino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludino
erstellt am: 23. Apr. 2020 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich nutze Inventor 2017, dazu habe ich mal eine Frage. Wenn ich ein Bauteil fertig gezeichnet habe, kann ich ja mit Rechtsklick auf die Oberfläche klicken und diese Seite dann als DXF exportieren. Soweit so gut.
Wenn ich nun ein Loch für eine Zylinderkopf schraube gezeichnet habe exportiert er mir die Fläche den aussen Durchmesser des Zylinderkopf aber die Innenbohrung nicht, diese ist ja nach unten im Material versetzt. Gibt es bei Inventor die Möglichkeit alles als DXF zu exportieren. Sprich die Komplette Seite mit allen Extrudierten teilen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Apr. 2020 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludino 10 Unities + Antwort hilfreich
klar man kann eine Zeichnung erstellen und anschliesend diese als dxf exportieren, dann hast du aber auch den Aussenkreis  . herzlich Sascha
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Apr. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludino 10 Unities + Antwort hilfreich
3D_DXF_2011.txt
3d_DXF.mp4
Hallo an alle
geht eigentlich ganz einfach
Siehe Video und angehängte INI Datei
