| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Drehung geht nicht (2776 / mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 21. Apr. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich habe ein Problem bei einer Drehung. Bei einem BT drehe ich ein Segment weg, dies über 30°, siehe Skizze "Drehung Gegenseite", das funktioniert auch gut, anschließend wird diese Drehung polar 4x auf dem Umfang verwendet. Versuche ich das Ganze auf der Gegenseite kann man nur bis 17° wegdrehen, dann streikt Inventor, bereits ab 17,1°. Leider kann ich das ganze BT nicht hochladen, da ist zuviel Know How drinne. (Es sind hier etliche Bereiche ausgeblendet.) Ich habe das gleiche vorher schonmal mit nur so einem isolierten Körper gemacht, da geht alles? Kann da eventuell jemand was mit anfangen? ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 21. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Bei gefinkelten Situationen ist tatsächlich das Arbeiten mit separaten Körpern leichter, nicht nur für die Software erst das Ergebnis dann wieder vereinigen. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 21. Apr. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Wenn ein Formelement nicht überall gleich weit ins Material eingreift, sieht man bei einer Anordnung dieses auch nur so weit, wie es an der ersten Stelle ausgeprägt ist. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt damit zu tun hat. ------------------ Gert Dieter Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen. Rüdiger Nehberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: dann muss ich das Ding zusammenfrickeln und ableiten.
ableiten auf keinen Fall . Vereinigen! Und es gibt CAD-Programme da ist sowas Standard.
erstellt am: 21. Apr. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da stehe ich jetzt aber auf dem Schlauch . Vereinigen kann ich doch nur in der BT Umgebung, oder wie? Ich habe alle Bauabschnitte separat konstruiert, bzw. aus dem "alten" BT drei neue erstellt (heißt teilweise gelöscht und unter neuem Namen abgespeichert). Dann einen Zusammenbau gemacht und diesen in eine neue IPT abgeleitet, dabei vereinigt, funktioniert einwandfrei? Es war ja im Ursprungs-BT schon aus einzelnen Volumen konstruiert. Oder wie war das gemeint? Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Apr. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Moin! Auf einem der Bilder ist eine Kante zu sehen, wo eigentlich keine Kante sein sollte (zumindest so rein vom Ansehen her). Da scheint mir die Modellierung noch ein wenig unsauber zu sein. (Was ja keine Schande ist; bei so kniffligen Teilen sind fast immer mehrere Versuche nötig, bis die Modellierung gelingt.) Da würde ich zunächst mal genauer nachsehen. Manchmal ergeben sich an solchen Stellen ganz winzige Spitzen und Spalten, und die stören dann. Auch das überlagerte Anordnen von Elementen halte ich für eine mögliche Fehlerquelle. Generell versuche ich daher bei solchen Revolver-Magazin-ähnlichen Bauteilen immer, (völlig entgegen der tatsächlichen Fertigung) nur ein einziges Segment fertig zu modellieren und das erst zum Schluss als Volumen rund anzuordnen. Dann hat das Bauteil in der schwierigen Modellierphase weniger Flächen und Kanten ist somit weniger anfällig für numerische Störungen. Und manchmal hilft auch, die Reihenfolge der einzelnen Elemente zu verändern. Und noch ein Tip ist, nicht zu viele auf immer neu entstehnden Flächen aufliegende Skizzen zu machen. Mit jedem Schritt addieren sich die numerischen Fehler, und irgendwann ist eine Achse nicht mehr ganz so konzentrisch oder eine Ebene nicht mehr ganz so parallel, wie sie theoretisch sein müsste. Ich bevorzuge daher, zuerst möglichst schon alle Skizzen, Ebenen und Achsen anzulegen (Skelett-Technik ), so dass die in engem Zusammenhang miteinander stehen und weniger numerische Fehler ansammeln.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist ja alles schon klar, das Ursprungsbauteil bestand ja aus zusammengesezten Volumen. Hier hängte sich irgendwann das Programm auf. Als Einzelvolumen konstruiert funktioniert es ja auch (fast) klaglos. Auch das Zusammenbauen und das anschließende Anleiten um wieder ein einzelnes BT zu bekommen. Dies um ein einziges Volumen zu haben für weitergehende Berechnungen. Die Idee einzelne Elemte zu machen und diese dann erst fertig polar anzuornden werde ich mal ausprobieren. @Roland: Die Kante entsteht durch das Verrunden des Spiralendes, die stört aber (mich) nicht weiter. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden das flache Ende des Spiralganges sauber zu verrunden. Soweit nochmal vielen Dank. Gruß Torsten ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 22. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Unsere Ausdrucksweisen widersprechen sich. "Elemente" sind in Inventor die Modellierschritte, also z. B. eine einzelne Drehung. Und was meinst Du mit "zusammengesetzte Volumen"? Wenn Du mit einzelnen Volumenkörpern im ipt arbeitest, benötigst Du weder iam noch AK, um ein einziges Volumen zu bekommen. Im Standardfall addieren volumenerzeugende Elemente immer zum vorhandenen Volumenkörper. Um einzelne Volumenkörper zu bekommen, muss man umschalten. Ob die Kante Dich stört, ist für das fragliche Problem egal. Es reicht, wenn sie Inventor stört. Ich wundere mich noch immer, wieso durch das Verrunden des Spiralendes an dieser Stelle eine Kante entsteht. Kannst Du diese Situation vielleicht in einem neutralen Bauteil nachstellen und posten? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja, vieleicht drücke ich mich manchmal falsch aus. Wenn ich eine IPT erzeuge und dort einzelne Volumenkörper konstruiere funktioniert wie im Ausgangspost beschrieben die Drehung nicht mehr, genau bei dem beschriebenen Volumen. Wenn ich die Volumen als einzelne IPT´s konstruiere funktioniert alles. Dann baue ich diese IPT´s halt in einer IAM zusammen, diese leite ich in eine neue IPT ab und vereinige sie dort zu einem Volumen. Somit habe ich das was ich eigentlich in der Ursprungs IPT haben wollte. Anbei mal eine abgespeckte Version (IV2000), die Verundung am Ende des Spiralganges habe ich als Notlösung gemacht. Vielleicht könnte mann, sollte man, die Skizze für die Spirale im Steigungwinkel anlegen? Das Problem der Endverundung würde dann aber beleiben oder. Gefertigt wird dies ja mit einem Kugelfräser. Wie sollte ich dies am besten aufbauen? Viele Grüße Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Du kannst die boolschen Operationen zwischen einzelnen Volumenkörpern auch in einer IPT machen. Eine IPT kann mehrere Volumenkörper beinhalten. Du must nicht über ein Assembly gehen. Der große Vorteil es in einer IPT zu machen ist, dass dein Featurebaum noch voll assoziativ zu deinem Modell bleibt, was du über den Umweg über ein Assembly verlierst. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: ...Version (IV2000)
Ist aber IV 2020. Weil ich noch mit IV 2019 arbeite, kann ich mir den Featurebaum nicht ansehen, nur das Volumen. Die von mit verdächtigte Schein-Kante ist darin nicht enthalten. Ich habe mal in Deinem Bild gekennzeichnet, was ich meine. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Und noch etwas: Kugelfräser schreibst Du, d.h. der Nutquerschnitt müsste kreisbogenförmig sein. Ist er aber nicht. Kreisbogenförmig ist in dem Modell nur der Schnitt mit der Stirnfläche, und zwar mit Radius 18mm. Dadurch, dass die Wendellinie nicht senkrecht zur Stirnfläche verläuft, ist der Nutquerschnitt aber nicht identisch mit dem Schnitt in der Stirnfläche! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Ein generelles Problem aller Spiralsweeps hier ist, dass das Profil nicht im Normalschnitt, sondern im Stirnschnitt plaziert ist. Das erzeugt Konturen, die spanend bestenfalls mit zusätzlichem Aufwand machbar sind. Vorschlag: Erstmal hier nachbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, und erstmal wieder danke an alle Mitdenker!!! Und zum letzten Mal: der Versuch das in einer IPT mit mehreren Volumen zu realisieren funktioniert nicht !!! Das ist mein Ausgangspost. Ich bin gerade dabei die Skizze für die Spirale auf die Normale zur Spirale zu setzen, also auf eine Ebene im Steigungswinkel. Erstmal bin ich aber zufrieden das ich mal überhaupt über den Umweg Abgeleitete IAM zu einem Ergebnis gekommen bin. Nochmal vielen Dank an Alle! Gruß Torsten PS: und sorry für die Versionsangabe da ist die zweite 2 an dritter Stelle verloren gegangen ------------------ TB [Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 24. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: ... die Verundung am Ende des Spiralganges habe ich als Notlösung gemacht. ... ... Gefertigt wird dies ja mit einem Kugelfräser. ...
Ist das vielleicht so gemeint? Dann wäre die einfachste Lösung ein Solid-Sweep. Modell im Format IV2020 beigefügt. (Maße unverbindlich) ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
