Thema: Bauteilliste druchgehend alphabetisch sortieren (1676 / mal gelesen)
hekris Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 HP Z4 WIN10 PRO Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16 GB RAM Quadro P2000 ----------------------------------------- Inventor Professional 2020
erstellt am: 20. Apr. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Folgende Situation, ich habe eine Bauteilliste (BTL) die ich alphabetisch sortieren möchte, klappt auch so weit so gut. Wenn ich nun aber auf alle Ebenen umschalte, klappt das nicht so wie ich es gerne hätte. Ein Beispiel A Teil B Teil C BG wird in BTL unsichtbar gestellt X Teil von C BG wird in BTL unsichtbar gestellt Y Teil von C BG wird in BTL unsichtbar gestellt Z Teil von C BG D Teil E Teil Nach Sortierung A Teil B Teil Z Teil von C BG D Teil E Teil Meine Vorstellung wäre: A Teil B Teil D Teil E Teil Z Teil von C BG Kann ich eine solche Sortierung irgendwo einstellen? Hoffe Ihre versteht was ich meine. Gruss Kris
------------------ *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 20. Apr. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Moin! Vorweg eine Warnung: Komponenten unsichtbar zu machen (oder gar Unterdrücken, was noch etwas ganz anderes ist) um Varianten von Baugruppen darzustellen, ist nicht gut. Man kann es mal machen, aber eine vernünftige Dokumentation ist so nicht möglich. Vernünftige Dokumentation würde auch Dein Sortierproblem lösen. Leider sind die meisten Inventor-Kurse und -Beispiele diesbezüglich kein gutes Vorbild. Dateinamen wie "Platte.ipt", "Bolzen.ipt" oder "Gestell.iam" sind einfach Sch..., und es ist besser, wenn man sich so was gar nicht erst angewöhnt. In jedem auch nur einigermaßen organisierten Betrieb bekommen alle Bauteilen eindeutige Nummern. Und ebenso normalerweise spiegelt sich in diesen Nummern auch die Baugruppenstruktur. So wäre dann z. B. das Bauteil mit der Nr. 789-456-123 aus Maschine 789, Baugruppe 456. Wenn Du dann die Einzelteileliste nach Nummer sortierst, wird es genau so wie von Dir gewollt.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Was ich vergessen habe zu sagen, ich mache die Sortierung in der Zeichnungsbauteilliste in der Spalte Titel und dort schalte ich auch unsichtbar. Muss vielleicht auch noch erwähnen bin neu mit Inventor unterwegs. Da wir Vault verwenden hat jedes Teil/Bg eine eindeutige Nummer. Bei uns hat die eindeutige Nummer keine Bedeutung, sie wird einfach hochgezählt.
------------------ Gruss Kris *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Also du wirst das so nicht mit Inventor abbilden können. Für C wird es doch eine Extra Zeichnung geben oder? Da wird doch alles angezogen werden. Generell würde ich für grössere Firmen eine Baugruppenstruktur in der Artikelnummer nicht machen. Warum muss Z Teil von C BG in der Stückliste vom Beispiel auftauchen? Gibt es vom der C BG eine eigene Zeichnung? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum muss Z Teil von C BG in der Stückliste vom Beispiel auftauchen? -> Kundenwunsch Gibt es vom der C BG eine eigene Zeichnung? -> Nein gibt es nicht. ------------------ Gruss Kris *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Apr. 2020 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo Man kann die Zeilen der Teileliste z.B. auch per Drag'n Drop sortieren, neu durchnummerieren und schon tickt die Zeitbombe. Wenn die Baugruppe C nur eine Konstruktionshilfe ist, schalte die Stücklisteneigenschaft der BG in den Dokumenteinstellungen auf Phantom und schon ist sie aus der Stückliste verschwunden. Was sind die Bauteile X und Y? Hilfsstoffe, Betriebsstoffe oder warum will/soll der Kunde die nicht sehen? Dann könnte man die auch auf Phantom stellen. Ohne das du uns etwas mehr Infos gibst was da raus soll und warum, hast du bei jeder Antwort eine 50:50 Chance das es richtig oder komplett falsch ist.
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
erstellt am: 21. Apr. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
