Thema: Ilogic Zeichnung Blattoptionen steuern? (2114 mal gelesen)
hekris Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 28.05.2013 HP Z4 WIN10 PRO Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz 16 GB RAM Quadro P2000 ----------------------------------------- Inventor Professional 2020
erstellt am: 17. Apr. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bin neu mit Inventor unterwegs. Nun weiss ev. jemand wie ich die Blattoptionen (siehe Bild) nicht zählen/nicht drucken in ilogic ansteuern kann, ein oder aus, wenn Blatt aktiv/inaktiv? Möchte das gerne so wenn ich zwischen den Blättern hin und her wechsle, dass diese Optionen automatisch aktiv/inaktiv geschaltet werden. Hoffe ihr versteht was ich möchte. Gruss kris ------------------ *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 17. Apr. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo Kris Versuch es mal damit: Code: Dim oDoc As DrawingDocument oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oSheets As Sheets Dim oSheet As Sheet oSheets = oDoc.Sheets Dim ActiveSheet As String ActiveSheet = oDoc.ActiveSheet.NameFor Each oSheet In oSheets If oSheet.Name = ActiveSheet Then oSheet.ExcludeFromCount = False oSheet.ExcludeFromPrinting = False Else oSheet.ExcludeFromCount = True oSheet.ExcludeFromPrinting = True End If Next
Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Raphael Vielen Dank für den Code, habe ihn eingepflegt, leider macht er nicht das was ich gerne hätte. Beim Blatt wechsel bleiben die Optionen immer bei dem Blatt wo ich die Regel ausgeführt habe, d.h. egal welches Blatt ich aktiv mache, bleiben die Optionen über alle Blätter immer gleich. Da ich leider keine Erfahrung mit programmieren habe, ist das eine große Hilfe. Gruss Kris ------------------ *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 18. Apr. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo Beschreib mal bitte was du damit erreichen möchtest. Beim Wechsel von einem Blatt zum nächsten soll jedes Mal die Option nicht zählen/nicht drucken geändert werden. Wozu und von welchem Wert zu welchem? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ralf Habe ein Bild angehängt, hoffe dieses hilft beim verstehen was ich gerne machen möchte. Ist ein Beispiel, es können auch noch mehr Blätter vorhanden sein mit anderen Optionen. Wozu, damit ich nicht jedesmal von Hand die Optionen wechseln muss bzw. andere Mitarbeiter nicht jedesmal dran denken müssen. Wenn es automatisch passiert, gibt es keine Fehler. Vereinfacht auch das PDF erstellen plus die Blattanzahl ist immer korrekt. Hoffe ist jetzt verständlicher erklärt. Gruss Kris ------------------ *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo Ich überlege noch, ob ich jetzt nicht mehr verwirrt bin als vorher. Aus deiner Grafik lese ich zwei mögliche Zustände: Wenn Blatt 1 aktiv, alle anderen auf nicht zählen/drucken. Wenn Blatt 2 oder 3 oder ... aktiv, Blatt 1 auf nicht zählen/drucken, aber alle anderen auf zählen/drucken. Korrekt oder daneben? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Hallo Das Umschalten ist nicht das Problem, aber iLogic hat kein Event beim Wechsel des aktiven Blattes. Der Code muss manuell ausgeführt werden oder man muss auf VB.Net wechseln und ein AddIn draus machen. Oder wir bauen was .... Ich konnte keine Möglichkeit finden in iLogic selbst weitere Eventhandler zu erstellen. Daher die Idee den Eventhandler in einem Klassenmodul von VBA zu erstellen. Beim Öffnen der Zeichnung nutzen wir den iLogic Trigger, verbinden zum Handler und lösen uns beim Schließen des Dokumentes damit wieder. Wechselt der User das aktive Blatt, löst unser Eventhandler das Umschalten aus. Ich hab die Programmdateien und eine Kurzanleitung in ein Zipfile gepackt.
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Leider habe ich nicht genügend Rechte um deine Daten einzupflegen und zu testen, muss das wohl mit dem Admin anschauen. Trotzdem erstmal vielen Dank für die Unterstützung ------------------ Gruss Kris *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Habe nun nach deiner Anleitung die Sachen eingepflegt, leider gibt es Fehlermeldungen. (siehe Bilder) Auf das Register Zeichnungen habe ich leider keine Berechtigung Liegt es daran das es nicht in Zeichnungen abgelegt ist? Oder sonst was falsch gemacht? ------------------ Gruss Kris *** Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung ;o) *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2020 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hekris
Moin Entschuldige die späte Rückmeldung. Ich denke das ist ein Berechtigungsproblem, dass sich euer Admin ansehen sollte. In der Inventor Hilfe steht dazu:
Freigeben von AuslösernDie externen Auslöser für Alle Dokumente, Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen werden in der Datei RulesOnEvents.xml gespeichert. Diese Datei befindet sich im ersten externen Regelverzeichnis, wie im Dialogfeld iLogic-Konfiguration angegeben. Anmerkung: Auslöser für die Registerkarte Dieses Dokument werden direkt im aktuellen Dokument gespeichert. Die Datei RulesOnEvents.xml ist eine einzelne Datei, die in einem Netzlaufwerk gespeichert und freigegeben werden kann. Die Datei kann immer nur jeweils von einem Benutzer geändert werden. Legen Sie für die Datei einen Schreibschutz fest, oder ändern Sie die Zugriffsrechte, um zu verhindern, dass andere Benutzer die Daten bearbeiten.
