| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: DXF mit offener Kontur in der Skizze (3079 mal gelesen)
FaHa2004 Mitglied Metallbauer
Beiträge: 4 Registriert: 02.09.2018 IV Professional 2020
erstellt am: 11. Apr. 2020 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bitte nicht übel nehmen, wenn das Thema schon öfters durchgekaut wurde, allerdings finde ich nirgends ne Lösung, die mir bei meinem Problem hilft. Ich verwende die IV 2020 Version als Studentenversion. Nun zu meinem Problem: Ich hab eine DXF-Zeichnung für einen Feuerkorb bekommen. Diese wollte ich dann nochmals weiter bearbeiten mit anderen Logos usw. Ich habe ein neues Bauteil erstellt, neue Skizze, mit "ACAD" die DXF eingefügt. Dann wollte ich erstmal ein Körper daraus machen. Das ging dann aber nicht, da ich keine geschlossene Skizze vorgefunden hab. Laut dem Ersteller der DXF war aber die DXF, bzw. die Skizze ohne Fehler und alles geschlossen. Also wieder in die Skizze, RMT, Skizzenanalyse. Untersuchen lassen und siehe da... ziemlich viele offene Konturen. Habe dann versucht das Problem zu lösen. Bin dann im Forum auf eine Lösung gestoßen, die sagt, dass man bei den Importoptionen "Endpunkte mit Abhängigkeiten versehen" auswählen soll. Jetzt sind sehr, sehr viele offene Konturen weniger, aber dennoch nicht alle. Die alle zu fixen ist aber trotzdem noch ein riesen Aufwand. Kann mir jemand sagen, an was das liegen kann, bzw. vielleicht auch ne Möglichkeit, mit wenigen Klicks die Skizze zu reparieren? Ich verzweifle langsam... Vielen Dank schonmal!!
Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2020 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
Das klingt danach, das es übereinander liegen Linien gibt die einfach Mal im AutoCAD bereinigen. Bei mir findet inventor alle Eckpunkte. Welches 2d CAD steht dir denn zur Verfügung? Herzlich sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2020 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
Sicherster Trick ist im acad den Befehl GPOLY anwenden, und nur die resultierend Polylinie in den IV bringen. Und nicht vergessen, die Option zum Verbinden der Endpunkte anhaken. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 12. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall Ja nicht nur. Es sind auch Linien offen, die sich nicht überschneiden. Als 2D nutze ich AutoCAD 2019. @Leo Laimer
Das mit dem Befehl werd ich mal versuchen. Wo genau finde ich die Option zum Verbinden der Eckpunkte? Grüße
erstellt am: 12. Apr. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
erstellt am: 12. Apr. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
Zitat: Original erstellt von FaHa2004: findet aber trotzdem nicht alle Endpunkte
Die Endpunkte findet er und verbindet sie auch, die Toleranz ist einstellbar, default 0.25 mm. Aber was nicht geht ist mehrfach übereinander liegende und überlappende Linien zu einer zu verbinden. Das ist vorher im Autocad zu bereinigen, steht schon mehrfach . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2020 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
GPOLY im ACAD ist gnadenlos bei winzigen Offenstellen, andererseits völlig tolerant betr. überlappender Linien. ACAD kann auch praktisch unbegrenzt reizoomen um zu schauen was los ist. Von wo stammt denn die Dxf? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
Soda, sitze nun nach einer Woche Abstinenz wieder mal am Rechner (regenbedingt). Der GPOLY-Befehl im ACAD ist nach wie vor der Geheimtipp für das Vorbehandeln von DWG/DWF Dateien. Dieser Befehl hat (zumindest im 2020er) auch eine Möglichkeit Lücken im Linienzug zu überzeichnen, gesteuert wird das wohl von ein paar Systemvariablen (die ich nicht kenne) und jedenfalls beeinflusst vom Zoomfaktor. Die Skizze im IV bietet beim Import von DWG die Möglichkeit die Endpunkte zu verknüpfen (ein/aus-schaltbar im Dialog, wie schon beschrieben). Ausschalten sollte man das wenn man riesige DWGs für Referenzzwecke importieren will ohne daraus 3D-Modelle zu erzeugen, einschalten jedenfalls für den hier gegenständlichen Fall. Der Skizzensolver im IV 2020 wurde ja ziemlich überholt/verbessert, er stört sich nun nicht mehr an überlappenden Linien (und kann einzelne Inseln bei überlappenden loops finden ohne dezidierte Kreuzungspunkte). Eine Einstellmöglichkeit für die Größe der Lücke die noch automatisch überbrückt würde hab ich nirgends gefunden. Nighty, kannst Du zeigen wo die ist? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Nighty, kannst Du zeigen wo die ist?
Leider nein, ich hab zuhause kein Autocad installiert und so viel ich mich erinnere ist das in den Optionen bei C&P von Autocad in die Inventorskizze. ------------------
erstellt am: 13. Apr. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
erstellt am: 13. Apr. 2020 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
erstellt am: 14. Apr. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
tatsächlich, beim C&P aus LT hab ichs auch nicht entdeckt. Im Hinterkopf rumorts, aber momentan hab ich keine Idee wo das war. Geben muss es das aber, Autocad hat da ja Toleranzen. ------------------
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 132 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
Hallo zusammen Zitat: … Der GPOLY-Befehl im ACAD ist nach wie vor der Geheimtipp für das Vorbehandeln von DWG/DWF Dateien. Dieser Befehl hat (zumindest im 2020er) auch eine Möglichkeit Lücken im Linienzug zu überzeichnen, gesteuert wird das wohl von ein paar Systemvariablen (die ich nicht kenne) und jedenfalls beeinflusst vom Zoomfaktor. ... Eine Einstellmöglichkeit für die Größe der Lücke die noch automatisch überbrückt würde hab ich nirgends gefunden. Nighty, kannst Du zeigen wo die ist?
Die gesuchte Systemvariable heisst HPGAPTOL (HatchPatternGAPTOLerance). Die hat aber beim Befehl GPOLY keinen Einfluss. Beim 'normalen' Schraffur-Befehl allerdings schon. Sie kann über die Einstellungen (Kontextmenü) angepasst werden. Dort kann auch eingestellt werden, ob und wie man die Umgrenzung beibehalten will (Polylinie oder Region). Also m.E. besser den normalen Schraffurbefehl mit den gewünschten Einstellungen benützen und dann die Schraffur wieder löschen. HTH. ------------------ Gruss Marco
[Diese Nachricht wurde von mcap am 14. Apr. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mcap am 14. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
erstellt am: 14. Apr. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FaHa2004
Zitat: Original erstellt von mcap: Hallo zusammen Die gesuchte Systemvariable heisst HPGAPTOL (HatchPatternGAPTOLerance). Die hat aber beim Befehl GPOLY keinen Einfluss. Beim 'normalen' Schraffur-Befehl allerdings schon. Sie kann über die Einstellungen (Kontextmenü) angepasst werden. Dort kann auch eingestellt werden, ob und wie man die Umgrenzung beibehalten will (Polylinie oder Region).
Danke Marco. Es scheint so zu sein, dass sich der Befehl GSCHRAFF am Zoomfakto und ader Reichweite des Objektfanges orientieren würde um zu entscheiden ob Lücken als überspringbar erkannt werden (ACAD 2020 zeichnet dann an die Lücke zwei rote Kringel). Schaltet man den Objektfang Endpunkt aus entfällt das, und eine Lücke bleibt ein unüberspringbares Hindernis. Allerdings scheint sich ACAD dann ein bisserl zu verhaspeln und schafft später auch nach Rückstellen des Objektfanges Lücken zwar anzuzeigen, aber nicht mehr zu überspringen. Oder ich komm mit ACAD nicht mehr so ganz zurecht, ist ja schon sehr lange her. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
