Thema: Spline Griffe unabhängig ? (1695 mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 715 Registriert: 23.07.2009 Inventor Professional 2020 & WIN 10
erstellt am: 06. Apr. 2020 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte mit der Spline gerne eine Figur erstellen, und möchte dazu mit den Griffen arbeiten, leider sind beide Griffe immer Fix miteinander verbunden, kann man die irgend wie unabhängig voneinander gearbeiteten? Wenn Ja wie? Screenshot anbei. Gruß Mücke ------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6049 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Apr. 2020 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Ich weiß zwar nicht, was Du wirklich vorhast, aber wenn mich meine Ahnung nicht trügt hülfe nur, den Spline an dieser Stelle zu trennen. Dann hat jeder der beiden Endpunkte einen eigenen Griff, der manipuliert werden kann. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
 Beiträge: 529 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 06. Apr. 2020 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Du kannst zuerst die Punkte erstellen und danach den Spline tangential an die Punkte legen. Achtung: Es gibt 2 verschiedene Arten für den Spline. Du solltest den Spline durch die Punkte legen. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Tut mir leid, ich verstehe noch immer nicht, von welchen "zwei Griffen" die Rede ist. Vielleicht meinst Du die die beiden Anfaßpunkte eines Griffes? Zur Klarstellung: An jedem Stützpunkt des Splines kann man EINEN (Tangenten-)Griff (es gibt noch einen Krümmungsgriff) aktivieren, der immer symmetrisch zum betreffenden Stützpunkt verläuft und an den Enden zwei Anfaßpunkte hat. Welchen der beiden Anfaßpunkte man manipuliert ist völlig beliebig (da wie gesagt symmetrisch). Möglicherweise hilft Dir, in unmittelbarer Nähe des einen Stützpunktes einen zweiten Stützpunkt einzufügen (Spline markieren, Rechtsklick, Punkt einfügen) und dann dessen Griff unabhängig vom ersten zu manipulieren. Dazu müßten wir aber wissen, was Du eigentlich vorhast bzw. erreichen willst. Kannst Du das evtl. mal an einer Skizze zeigen (und bei der Gelegenheit auch gleich Deine ipt mit posten)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
 Beiträge: 11031 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Apr. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Zitat: Original erstellt von Muecke.1982: Wenn Ja wie?
Dazu muss der Spline aus unabhängigen Elementen bestehen. Also absetzen und neu beginnen. Am Besten mit Abstand und danach mit Koninzident zusammenfühen. Ist nicht technisch notwendig, aber du wirst es anders nicht schaffen. Die Verbindung durch eine manuelle Abhängigkeit darf dann natürlich nicht tangential sein, sondern G2 . ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @jupa, selbst verständlich möchte ich dich nicht im Dunkeln lassen was ich vorhabe. Als Übung möchte ich das Coca-Cola Schriftzug-Logo nachbauen und in 3D erstellen. Das ist so schön geschwungen das man es in Zeichenprogrammen mit solchen Mathematischen Linien erstellen kann, dort gibt es auch diesen Griff mit zwei Anfaßpunkte, diese lasen sich unabhängig voneinander bewegen ;-). Ich habe das ganze teil nicht als Griff Interpretiert sonder jeden der zwei "Anfaßpunkte" als Griff interpretiert, Sorry, ich kenne die richtigen Namen nicht , für die verwirren. Genau das aus deinem Link zum Video habe ich gesucht, leider nicht hin bekommen . Ich habe das jetzt wie von @nightsta1k3r beschrieben gemacht, nur das meine Punkte die ich neu ansetze genau auf dem Alten liegen. Leider bin ich gerade nicht am Rechner auf dem die IPT ist. Verspreche aber das ich euch etwas Hochladen werde was ich gemacht habe. ------------------ Seit 03/20 --> Inventor Professional 2020 & WIN 10 !CAD Erfahrungen keine! Absoluter Anfänger mit allem  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich möchte euch meine Anfänge mit der Spline und dem Welt Bekanntem Logo nicht vorenthalten. Ich habe bis jetzt nur das C jedoch da schon sehr viel herum gespielt wo man Punkte setzen kann und wie man die dann Bingen kann :-) Cooles Spielzeug. Gruß Mücke ------------------ Inventor Professional 2020 & WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
... sehr viel herum gespielt
Learning by doing - die beste Methode, um Kenntnisse Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben und zu vertiefen. Dein C sieht doch schon ganz gut aus. Wenn Du noch die häßliche Ecke rechts oben wegbekommst kann man es sogar noch 'ne Oktave höher als ein Hohes C einstufen ;-) . Weiter so ... ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Allgaier Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2020
erstellt am: 25. Apr. 2020 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo, ähmm... also kann man als Übung, und wenn man Tage Zeit hat schon so machen  Ich suche mir bei sowas im I-Net ein Bild vom Logo am besten als PNG. dann nach "png to dxf" googeln. Da das Bild hochladen und die dxf speichern. Auf die Skizze legen und extrudieren. Ok, ist zwar langweilig so, war ja nur eine Idee  Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2020 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Ja klar doch, genau darum ging es ja - sich "spielend" an einem persönlich interessanten Modell versuchen und dabei im weitesten Sinne seinen Horizont zum Thema "Umgang mit der CAD-Software" erweitern. (Und gerade Splines haben es bekanntlich in sich. Da kann kann man, falls man es später mal ernsthaft braucht, nie genügend Erfahrungen gesammelt haben). Daß man so ein Modell auf anderen Wegen auch in weniger als einer Viertelstunde erstellen kann, da hatte ich dem Mücke schon vor 10 Tagen mal ein Beispiel (als Motivationsanschub ;-) ) gePMt. (Hier). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo Jürgen, das sieht je echt stark aus  lade mir gerade Autocad runter um es mal näher betrachten zu können. Ich bin momentan auch am nachmodellieren einer Form mit Splines. Da es eine sehr alte handgemachte Form ist dementsprechend aufwendig. Leider bekomme ich die fangfunktion nicht ausgeschaltet, und das treibt einen in den Wahnsinn wenn es immer mehr Punkte werden an denen sich der Spline aurichten will. kennt da jemand eine möglichkeit das ganz auszuschalten? Wäre sehr dankbar  Grüße Stefan
erstellt am: 28. Apr. 2020 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Schau mal unter Anwendungsoptionen -> Skizze, auf welche der in den Bildern gezeigten Häkchen Du verzichten kannst, um a) mehr Übersichtlichkeit beim Skizzieren zu haben, aber b) noch Dein Designziel mit vertretbarem Aufwand erreichst. Mußt mal bißchen experimentieren, um das für dich geeignete Optimum zu finden. (Kennst Du vermutlich, wenn Du seit IV 4 schon dabei bist, ich schreib's aber trotzdem mal. Aus eigener leidvoller Erfahrung weiß ich, was Betriebsblindheit ist ;-) ). Jürgen
