  Bildlaufleisten verbreitern
Autor Thema:   Bildlaufleisten verbreitern (816 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 05. Apr. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Breite der Bildlaufleisten (Scrollbalken) im IV einstellen, verbreitern? Ich klicke oft daneben!
Lutz
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 05. Apr. 2020 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie haben vermutlich Win10, das kommt vom Betriebssystem und Sie brauchen daher nur Google zu bemühen, da kommen jede Menge Treffer auf "win10 bildlaufleisten verbreitern".
Das hier sollte helfen. probieren kann ich es nicht, ich habe Linux und bin auf Corona-Urlaub (aber nicht angesteckt):
https://bitreporter.de/windows/windows-10-immer-breite-scrollbalken-anzeigen/
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2020, MDT 2009, Rhino 6, Mainboard ASUS Sabertooth X58, CPU i7 980, 24 GB RAM, 2 TB SSD, 2 TB HD RAID1, GTX 980 Ti, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 - 1903
erstellt am: 05. Apr. 2020 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Starker Beitrag vom Linux-User,Murphy. Gibt Punkte.
Scheint aber beim aktuellen Windows 10 nicht mehr zu funktionieren.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 06. Apr. 2020 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Im Window (1909) selbst funktioniert es bei mir. Innerhalb von AutoCAD hingegen hat es keine Auswirkungen. Dort sind die Balken aber auch nicht so extrem schmal wie im Window. Andere Anwendungen ähhh Apps noch nicht getestet.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
Die Diva und das Biest...
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Adsk hat sich schon immer geweigert Windows-Standarddialoge zu verwenden. Anscheinend bringt´s mehr Spaß das Rad 3x neu zu erfinden und dabei alles Erprobte über Bord zu schmeißen als die Kernfunktionalität voranzubringen...
Ihr braucht euch nur mal die Umstellung auf Ribbons und die neuen Dialoge anzusehen. Alles im Namen der "Usabillity", hat am Ende aber die Bedienung nicht vorangebracht.
Und jetzt ist das größte Feature des neuen Release ein halbfertiges "Dark Theme". Wer braucht das?
LK36
erstellt am: 08. Apr. 2020 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Windowseinstellungen dazu kannte ich, IV kocht aber sein eigenes Süppchen.
Keine weiteren Ideen? Kommt Ihr mit der breite zurecht?
Lutz
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Apr. 2020 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
Man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ  :-(
Und daß die Bedienfreundlichkeit immer weiter verschlimmbessert wird ist seit Jahren beklagenswerter Trend ...
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fischkopp:
…alles Erprobte über Bord zu schmeißen als die Kernfunktionalität voranzubringen...
…"Dark Theme"…
…für die Kernfunktionen müsste der Programmierer an sich ja nachdenken…
Das "Dark Theme" hat jetzt jeder, da müssen die Askler schon nachziehen.
Modetrends sind schon wichtig - Ironiemodus aus.
Der schwarze Bildschirm ist für mich ein ergonomisch eher „ungünstiges Werkzeug“…
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
…Und daß die Bedienfreundlichkeit immer weiter verschlimmbessert wird ist seit Jahren beklagenswerter Trend…
…oder ist das eine bei Adsk geforderte „Einstellungsvoraussetzung“ oder so eine Art „Ami-Legasthenie“?
OT aus, erstmal…
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
