  Netzwerklizenz ausleihen/Rückgabe
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Netzwerklizenz ausleihen/Rückgabe (1072 / mal gelesen)
xxlFliege
Ingenieurdienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von xxlFliege an!   Senden Sie eine Private Message an xxlFliege  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxlFliege
WIN 10
IV 2022
Dell Precision T5810
32 GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2020 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen Kunden arbeite ich mit einer Netzwerklizenz und kann diese bei Bedarf entleihen und anschließend wieder zurückgeben.
Folgendes Phänomen hat sich jetzt aufgetan.
Netzwerklizenz wurde über VPN vom Server entliehen, bestimmte Sachen bearbeitet und im Anschluss wollte ich die Lizenz wieder zurückgeben.
Pustekuchen, die Lizenz lässt sich nicht zurückgeben.
Folgende Fehlerbehungsmaßnahmen habe ich schon ausprobiert (gefunden im Netz)
1. Über regedit die "borrow" Schlüssel exportiert, anschließend gelöscht und IV neu gestartet. Hier neu entliehen (was geht) und versucht wieder zurückzugeben => hat nicht geklappt.
2. Verbindungen geprüft VPN und Standardzugang über Netzwerk ==> erfolglos
3. Neuen User unter Windows 10 angelegt, Lizenz ausgeliehen und zurückgegeben => hat funktioniert ==> dann noch mal den Original User aktiviert, ausgeliehen und versucht zurückzugeben aber vergebens :-(
4. Warten bis Ablauf der Leihfrist => dauert noch bis 7.4 ==> Info hierzu: Die Leihfrist hat der Rechner automatisch geholt, wüsste jedenfalls nicht das ich eine so lange Frist gesetzt habe.
Jetzt bin ich erst mal mit meinem Latein am Ende, der Server kann dem User die Lizenz leider nicht entziehen.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Wäre dankbar über einen kleinen Rat
René
Gruß René
Ich bin immer noch ein Mensch, keine Maschine!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 02. Apr. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxlFliege 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Löschen des lokalen Keys ist es nicht getan, denn die Lizenz ist dann am Server immer noch als entliehen blockiert.
Gegen diese Reservierung am Lizenzserver hilft eventuell das Neustarten des Dienstes.
Den Entleihzeitraum legt man beim Entleihen fest:
info über .. > Produktionformation -> Entleihen -> im aufpoppenden Kalender Zieltag anwählen.
Wie lange das ist kann in einem Optionfile am Lizenzserver festgelegt werden.
Bei uns eine Woche, damit sich nicht einer für 3 Monate eine Lizenz krallt.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management
Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln.
Kommen Sie zu uns als
Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
xxlFliege
WIN 10
IV 2022
32 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Neustart des Lizenzserver haben wir auch schon gemacht, ohne Erfolg.
Ich werde jetzt abwarten bis die Leihdauer ausläuft und hoffe das es dann wieder funktioniert.
Gruß René
