Thema: SpacePilot über VPN (2364 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1342 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Im zuge des Homeoffice arbeiten fehlt mir sehr die Benutzung des SpacPilot. Habe es nicht hinbekommen, dass ich den SpacePilot auch über VPN benutzen kann. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11031 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
wirklich vpn, d.h. alle Hardware und Rechenleistung ist bei dir und du wählst dich nur für den Datenverkehr ein? Da ist der SN kein Supportthema. Oer meinst du eine Citrix-Variante: die Rechenleistung findet in der Firma statt (WS, Server, ...) und du machst "Fernbedienung" von zuhause aus? Da mußt du oben im Citrixmenü den 3D-Gnuppel als Gerät aktivieren. Der Treiber muss auf dem lokalen PC laufen (da wo er angesteckt ist) und auf dem ferngesteuerten zuerst angehalten werden. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nightsta1k3r Besten Dank für Deine Antwort. Ich meine die zweite Variante über FortiClientVPN… Treiber ist auf meinem lokalen PC installiert...im Geschäft läuft er auch. Was meinst Du mit angehalten werden? Gruss und bleib gesund TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
im Startmenü 3dx Treiber (3dconnexion) aufrufen, den Treiber anhalten. (auf dem Rechner in der Firma) Man kann ihn da starten und anhalten, warst du noch nie drin? Ist auch erste Anlaufstelle wenns Brösel gibt ... ------------------
 ------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r Alles klar habe ich ausgeführt, der Geschäfts SpacePilot ist angehalten. Bewegen geht jetzt aber drehen ist nicht...wobei das Bewegen sehr träge ist! Kann ich da noch was einstellen? Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
im 3donnexions Menü, aber das liest sich eher nach "läuft nicht richtig" also alles Reboot und dann zuerst am Remoterechner anhalten und dann erst im Citrix Desktop verbinden. denn so wie oben beschrieben funktionierts, ich hab dzt. dutzende User so draußen. ------------------
himmelblau Mitglied
 Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 02. Apr. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 02. Apr. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 02. Apr. 2020 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe jetzt versucht Deinen Tipp nightsta1k3r umzusetzen wie folgt: 1.Habe den Remote-PC abgemeldet und die FortiClientVPN Verbindung getrennt 2. Mein lokaler PC heruntergefahren und wieder gestartet 3. Beim lokalen PC den 3DConnexion Treiber gestopt 4. FortiClientVPN Verbindung erstellt 5. Remotezugriff auf PC und dort den Treiber gestoppt 6. Bei meinem lokalen PC den Treiber wieder gestartet Fazit der SpacePilot macht keinen Wank Was mache ich zu den von Dir erwähnten falsch Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
PamaCad Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2019 Inventor 2012
erstellt am: 03. Apr. 2020 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Tom Wir benutzen OpenVPN als Verbindung zu unserem Büro mit Zugriff auf Remotedesktop. Als Lösung, welche einigermassen brauchbar funktioniert, haben wird folgendes Produkt eingesetzt. https://www.eltima.com/de/products/usb-over-ethernet/ USB Network Gate Ist nicht der totale Luxus, aber einigermassen brauchbar. WICHTIG: Im Inventor (2012) mussten wir unter den "Anwendungsoptionen > Hardware" den Softwaretreiber aktivieren. Dann geht es recht flüssig. Aber die Zeit (und Kosten), welche ich investiert habe, um eine brauchbare, günstige(re) Lösung zu finden, übersteigt die Investition in den Eltima-Treiber um Längen..... Wie gesagt, einen Unterschied hast du trotzdem zum Arbeiten direkt am PC, aber diese Variante tut es recht gut. Kannst den Treiber 14 Tage testen.... Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roland Besten Dank für Deinen Tipp den ich testen werde. Mir ist bei Inventor 2019 nicht ganz klar wo ich den Softwaretreiber aktivieren muss Habe auch Zeit und Kosten investiert in dieses Thema. Mich verwundert es immer noch, dass niemand anderes diese Probleme hat. Wieso bietet hier 3D Connexion keinen Support oder Treiber usw. Wir können doch nicht die einzigen sein die dieses Problem plagt Gruss und bleib gesund TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Zitat: Original erstellt von Thömse: Mir ist bei Inventor 2019 nicht ganz klar wo ich den Softwaretreiber aktivieren muss
Da gibts nichts zum aktivieren. Das Plugin muss laufen. Der Treiber selbst ist nicht programmspezifisch. 3dconnexion unterstützt ja, mit den Plugins zu den jeweiligen Versionen, bzw. Programmen Welche installiert werden, das bestimmst du beim Installationsvorgang. ------------------
PamaCad Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Zitat:nightsta1k3rDa gibts nichts zum aktivieren. Das Plugin muss laufen. Der Treiber selbst ist nicht programmspezifisch.
Halt! Missverständnis! Dabei geht es um den Grafiktreiber, nicht um den USB-Treiber. Die Version 2012 überträgt die Grafik über den RemoteDesktop nicht sehr flüssig. Gar nicht flüssig.... Mit der Einstellung Extras>Anwendungsoptionen>Hardware: <Softwaregrafik> EIN wird die Anzeige bei Bewegungen verbessert. Erst so wurde das Arbeiten "praktikabel". Ob dies eine aktuelle Inventor-Version noch braucht, weiss ich nicht. Gruss [Diese Nachricht wurde von PamaCad am 06. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für Eure Tipps und Anmerkungen. Habe es nicht geschafft, dass es funktioniert... Gebe auf und hoffe, dass in Zukunft dies läuft wie mit der Tastatur oder Maus auch Gruss und bleibt gesund TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamaCad Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Was ich nicht verstehe: Warum nutzt ihr nicht die Homelizenzen bzw. die Lizenzübertragung und instaliert die DIVA  auf euren Rechnern / Laptops Zuhause. Die DIVA  läuft auf jedem einergermaßen modernen Laptop allemal besser als übers VPN. Oder seit ihr alle masochistisch veranlagt?  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PamaCad Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2020 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Zitat: Oder seit ihr alle masochistisch veranlagt?
Cooler Hinweis, habe diese Neigung an mir bisher nicht wirklich entdeckt. Aber die Welt ist nicht so einfach wie sie scheint. Vielleicht ist der Inventor noch an ein ERP angehängt, welches nicht über VPN geroutet wird … Oder der Inventor ist gar nicht die Hauptanwendung mit der man arbeitet, und das andere System lässt sich nicht nach Hause nehmen …. Es gibt immer Gründe, warum der einfache Weg nicht geht.....
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Dann wäre es Aufgabe eurer EDV sich eine praktikable Lösung zu überlegen. Ich gehe mal davon aus, das der jetzige Zustand noch einige Wochen / Monate anhalten wird. Wenn wir Glück haben.... Ansonsten kann man auch ganz gut ohne 3D-Controller auskommen. Z.B.: 5-Tasten Maus und F4 auf Seitentaste... Hat bei mir die Spassmaus komplett verdrängt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Schumann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 05.03.2020 Product Design Suite 2020, Inventor Pro 2020, Autocad 2020 ... Intel Xeon W-2123 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Charly, ich habe jetzt auch das Problem und finde F4 ist eher etwas für Masochisten,ich kenne nur einen in der alten Firma, der die SM ablehnte, aber der brauchte auch doppelt so lange zum konstruieren, na ja vielleicht alles eine Sache der Gewöhnung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2022 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 28. Mrz. 2022 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toby T. Mitglied Anlagenplaner
 Beiträge: 18 Registriert: 16.05.2019
erstellt am: 28. Mrz. 2022 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo zusammen, ich nutze mal diesen Thread für mein Interesse mit  . Aufgrund der verschiedenen Kriesen habe wir auch die meisten CAD Arbeitsplätze mit der Citrix-Remote-Steuerung ausgestattet. Die Rückmeldung der Kollegen reicht dabei von "hervorragend" bis "geht so". Wir sind daher zum Entschluss gekommen, dass diese Anbindung zukunftsfähig ist und in Verbindung mit einem separaten Remote-Server realisiert werden soll. Ziel ist es VAULT, ERP-Schnittstelle und das CAD-System auf einen leistungsfähige Server-Einheit zusammen zu setzen. (mit max. 30 Zugriffe) Vorausgesetzt ein paar Punkte lassen sich in den Griff bekommen. Dazu gehört vor allem die wechselhafte Grafik-Leistung von Citrix. Gibt es hier Optimierungen speziell für Inventor? Spezielle Konfigurationen? Oder gibt es ein geeigneteres Programm als Alternative? Grüße Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Ich würde für das Thema einen neuen Thread aufmachen. Sind ja doch grundlegend andere Themen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
