  Pack and Go Pfade
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Pack and Go Pfade (803 mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe diese Anforderung.
Will mit Pack and Go so etwas wie "gelegentliches Sichern" auf anderem Serververzeichnis durchführen.
Problem / Kosmetikwunsch.
Wenn ich eine Baugruppe mit Teilen aus verschiedensten Unterverzeichnissen öffne und Pack and Go ausführe,
möchte ich die Pfade an anderer Stelle exakt nachgebildet bekommen.
Beispiel:
X:\CAD_Daten\Baugruppenordner\123.iam
verweist auf Teile z.B.:
X:\CAD_Daten\Einzelteile_Auftrg1\
X:\CAD_Daten\Einzelteile_Auftrg_LETZTES JAHR\
usw.
Ziel Pfad gebe ich z.B. vor:
    C:\TMP  oder  Z:\CAD_Daten\
Ergebnis mit beibehaltenen Pfaden:
C:\TMP\Workspaces\Arbeitsbereich\CAD_Daten\Baugruppenordner\123.iam
C:\TMP\Workspaces\Arbeitsbereich\CAD_Daten\XXXXX\
Gibt es einen Trick, wie man      Workspaces\Arbeitsbereich
aus dem Namen entfernt bekommt?
Will eigentlich Struktur  X:\CAD_Daten\
1:1  z.B. auf              Z:\CAD_Daten\
füllen lassen, ohne diese zusätzlichen zwei Namen:  Workspaces\Arbeitsbereich
Nach Kopieren immer von Hand im Explorer verschieben möchte ich vermeiden.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
BerndB
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
weitere Tests.
Wenn alle Dateien unterhalb des Baugruppenordners liegen, entsteht  \Workspace\
Wenn in verschiedenen Ebenen                                        \Workspaces\    (mit s) Mehrzahl.
Das macht meinen Zweck ab absurdum, da ich dadurch bei mehreren Pack and Go Daten im laufe der Zeit,
wenn ich immer wieder den Hauptordner:  Z:\Sicherungen\  als Ziel angebe.
Bei gleichen verbauten Teilen landen die Daten also aus den angewählten Baugruppen doppelt in den Exportordnern.
Z:\Sicherungen\Workspace\CAD_Teile\123.ipt
Z:\Sicherungen\Workspaces\CAD_Teile\123.ipt    das zusätzliche s ist nicht so doll....
Mit alle Daten immer in ein festet Verzeichnis ablegen, gibt's dann auch evtl. Probleme mit doppelten Dateinamen..
Das sehe ich aber hier als zumindest einzigen Weg  Grrrr.
Dankbar für alle Tipps..
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndB:
... gibt's dann auch evtl. Probleme mit doppelten Dateinamen..
Doppelte Dateinamen sind eh Pfui-Bäh und sollten schnellstens ausgemerzt werden...
Charly Setter
erstellt am: 31. Mrz. 2020 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Workspaces wirst Du los, wenn Du den Haken bei "Arbeitsgruppen sammeln" setzt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Leo Laimer  an!   Senden Sie eine Private Message an Leo Laimer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo Laimer
IV bis 2019
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Pack&Go ist halt nicht dafür gedacht Sicherungen/Backup herzustellen, und dementsprechend mühsam zu handhaben wenn mans trotzdem dafür missbraucht.
Man kann mit P&G schon gelegentlich mal einen Zwischenstand einer kompletten Konstruktion konservieren und beiseite legen.
Den aber dann als Restore wieder hervorholen und komplett oder in Teilen wieder zurück in das aktuelle Projekt fließen lassen wird sehr heikel, und muss man natürlich mit höchster Vorsicht manuell machen.
Was rel. einfach und zuverlässig geht ist, per P&G z.B. wiederholt den aktuellen Stand einer Fremdkonstruktion in den eigenen Arbeitsbereich holen (dürfte heutzutage im Zeitalter des Homeoffice eine Rolle spielen). Muss man aber auch manuell kopieren.
Richtige Sicherung, d.h. Backup und Restore, macht man besser anders.
mfg - Leo
BerndB
erstellt am: 01. Apr. 2020 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank.
Der Tipp mit Arbeitsmappen sammeln hat mir geholfen.
Nur zur Info.
Mache seit 22 Jahren PDM Umsetzungen.
Hier Aufgabenstellung:
Haben 100.000 Dateien auf altem File Server "irgendwas" in 15 Jahren gemacht.
Jetzt neu PDM, aber nicht alles registrieren und dann analysieren und bereinigen (mein Weg!) gewünscht, sondern:
"Sauber bei Bedarf"  übernehmen.
Also Altdaten öffnen und mit Pack and Go auf neuen Server ablegen.
Entscheidung jetzt halt noch:
- immer alle Dateien in einen einzigen neuen Ordner:          X:\CAD\Altdaten\
- mit Ordnerstruktur, dann aber mit den zusätzlichen Namen leben
  X:\CAD\Altdaten\Workspace\XXX\YYY\ZZZ\  (alte Ordnerstruktur ab Workspace)
Meldung Pack and go OK Überschreiben Ja/Nein.
OK auch, wenn nach Übernahme schreibgeschützt dort liegen.
Entscheidung durch Kunden!
Die beiden Wege sehe ich da als Lösung, ohne dass ich sämtliche Kopier -und Struktursuchen aus der geöffneten Datei selber programmieren müsste.
Danke, Danke...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Apr. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, danke für die klare Beschreibung.
Für so einen Fall funktioniert P&G schon recht gut, aber es bleibt eine gewisse Menge Handarbeit.
Jedenfalls (in der Annahme dass die Dateistruktur am alten Server gut genug war und ebenso am neuen Server repliziert werden soll):
Von jedem Projekt (HauptBG) ein P&G in ein temporäres Verzeichnis, davon dann die Ordnerstruktur unterhalb von /Workspace(s) ausschneiden und auf dem neuen Server ablegen. Wenn Du Dir der Sache sicher bist mit überschreiben etwa vorhandener Dateien.
So entsteht successive der komplette Datenbaum genau so wie er am alten Server war.
Allerdings auch nicht "besser" als früher, d.h. Duplikate und unsaubere Dateien bleiben.
Wegfallen tun Daten die nicht mehr in Projekten verwendet werden - und das kann gut oder schlecht sein, muss man individuell entscheiden.
Nachtrag:
Damit das Ganze nicht so viel kleinteilige Handarbeit wird, könnte man auch ein paar HauptBG in eine temporäre Transfer-BG einfügen und von dieser dann ein P&G machen.
Kommt auch auf die Komplexität der Bauteile an und ob viele Abgeleitete Komponenten, FEM und so ähnliche Komplexitäten dabei sind, geschätzt bis 100.000 Teile in der TransferBG könnte man schon gehen.
Hab mal ein P&G von einer 180.000-Teile-BG gemacht, hat etwas gedauert aber fehlerfrei geklappt.
mfg - Leo
Charly Setter
erstellt am: 01. Apr. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault?
BerndB
erstellt am: 01. Apr. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Settler,
nur zur Info. Keine Werbung.
Teamcenter und
MechWorks PDM
(Die haben auch, zusätzlich zu Ihrer PDM Lösung, die TC Inventor Schnittstelle für Siemens geschrieben, zumindest soweit mir gesagt und ich dort bei Siemens noch mit an Bord war)
