Thema: Extrusion - Abstand (1425 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich arbeite seit kurzem mit Inventor 2020. Ich bin es gewöhnt bei Extrusionen den Abstand durch anklicken des Maßes einer Skizze zu bestimmen. Auch von anderen, sichtbaren Skizzen, das geht mit IV 2020 auf einmal nicht mehr. Maße aus der aktiven Skizze funktionieren, andere nicht. Gebe ich das Maß, zB d128, händisch ein funktioniert es einwandfrei. Kennt ihr das auch, habe ich etwas verstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Normalerweise mache ich die Skizze in einer Ebene (z. B. XY) und extrudiere senkrecht dazu um den Abstand, z. B. in Z, und gebe diesen händisch ein. Wenn ich nicht gerade einen Würfel machen will, habe ich das Maß nicht in einer Skizze stehen. Oder zeichnest Du zuerst drei Ansichten? Das ist aber nicht die optimale Arbeitsweise in Inventor. ------------------ Gert Dieter Cas ganze Unglück der Menschen kommt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Blaise Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich zeichne tatsächlich des öfteren mein bauteil erst in 2 bis 3 ansichten und extrudiere/erstelle erst dann die Volumenkörper. Ich mache das bereits seit einigen Jahren und fahre sehr gut damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Das wäre bei unseren Layouts auch unangenehm, darum getestet: Layout in Skizze 1 mit 2 Parametern erstellt Skizze 2 erstellt und beim Bemassen eines Rechtecks auf die Parameter in Skizze 1 durch Anklicken verlinkt. Funktioniert. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von stippo: ich arbeite seit kurzem mit Inventor 2020.
Noch keine updates installiert? In inv 2020.0 geht das nur ganz umständlich übers kontetxmenü - wennste die updates installiert hast gehts in inv 2020.2 wieder so wie früher. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 31. Mrz. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: …Oder zeichnest Du zuerst drei Ansichten? Das ist aber nicht die optimale Arbeitsweise in Inventor…
…na da kann mensch (der IV-Anwender) aber durchaus anderer Ansicht sein. Wir zeichnen durchaus bis zu x (baff-zig-tausend… ) Ansichten bevor wir anfangen zu modellieren. Und dann wohlmöglich/meist erst in der ein oder anderen AK (Abgeleitete Komponente) (!). In der werden zwangsläufig erst Referenzmaße erzeugt. die dann zum Extrudieren benutzt werden. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Moin! Durch Anklicken eines Maßes in einer Skizze eine Parameterverknüpfung zu erstellen, finde ich zwar auch praktisch, aber es birgt eine Gefahr. Falls das Maß, auf das man den Bezug gesetzt hat, aus irgeneinem Grund gelöscht wird (wir ändern morgen, wir ändern heut, ...), entsteht eine tote Verknüpfung. In dem abhängigen Maß steht dann noch immer "d15" oder so, und den Parameter d15 gibt es dann auch immer noch, aber nur noch als Zombie-Paramter mit keinem Bezug zu irgendeiner Skizze, und das kann zu unangenehmen Irrütmern führen. Vor allem dann, wenn der Paramter vielleicht umbenannt wurde und dadurch noch glaubhafter erscheint, aber unter Umständen irgeneinen völlig veralteten Wert enthält. Um die Höhe einer Extrusion mittels einer anderen Skizze zu bestimmen, benutze ich daher lieber "bis" zu einem Punkt oder "zwischen" zwei Arbeistebenen. Wenn davon etwas gelöscht wird, gibt es eine Fehlermeldung, dann ist man gewarnt und kann die Zuweisung erneuern, so dass alles wieder ordentlich zusammen hängt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
ja es gab eine IV2020 Version wo das nicht ging und man brauchte das neuste SP. Es hat sich so geäussert, dass wenn du über das gewünschte Maß drüber gefahren bist, nicht das fx Symbol erscheint und nicht anklicktbar war. Welches SP hast du denn installiert? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, mit dem aufspielen der SP's hat sich das Problem erledigt. Ich habe früer auch versucht extrusion bis Pubkt zu verwenden, dabei hat sich aber die Länge der extrusion bei Änderungen nicht aktualisiert. Evt. ist das mit der neuen Version von IV anders. Bezüglich verweister Maße habe ich bislang noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von stippo: ... Extrusion bis Punkt ... bei Änderungen nicht aktualisiert.
Das hat aber eigentlich schon immer recht zuverlässig funktioniert. Würde mich interessieren, warum das bei Dir so oft schief gegangen ist Ich kenne das nur, wenn der gewählte Punkt nicht mehr existiert. Das passiert schneller als man denkt, denn oft werden schon bei kleinen Umstellungen neue Objektindizes vergeben, auch in Skizzen. Negative Erfahrungen sind zwar immer ein Grund, seine Vorgehensweise zu überdenken, es ist aber auch vorher möglich ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Wir haben viele und große Layouts. Bei uns gibts zwei Lager, die einen bevorzugen parametrisch, mit Verknüpfungen und hauptsächlich benannten Parametern, die anderen Extrusionen von-bis (seit einiger Zeit genant zwischen), wobei sie der Verständlichkeit halber nicht Punkte sondern Arbeitsebenen (im aufklappbaren Ordner) verwenden. In keinem Fall ist im Support irgendeine technische Auffälligkeit. Nur wenn geschludert wird verliert sich die Übersicht, da wie dort. Dann landet's bei mir zum Aufdröseln. ------------------
erstellt am: 01. Apr. 2020 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: …Arbeitsebenen (im aufklappbaren Ordner) verwenden…
Moin nighty, wie geht das im aufklappbaren Ordner? Geht das im IV 2014? Zu Deiner Methodik (Extrusion nach Parameter und zwischen), seid einiger Zeit (wieder) mach ich beides, ohne Probleme (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
erstellt am: 01. Apr. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
