| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DXF in DWG wandeln (1218 mal gelesen)
Ralph Görmiller Mitglied Projektleiter
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2020
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich bin noch recht neu in Inventor, daher evtl. eher Einsteigerfragen. Ich habe vom Kunden eine .dxf Datei erhalten, diese möchte ich nun in eine .dwg wandeln. Allerdings möchte ich nicht, dass diese dann auf einem Blatt mit 20*30m ausgedruckt werden muss. Wollte diese auf mein Arbeitsplatt importieren. Habe aber keinen Plan wie. Für Hilfe bin ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 25. Mrz. 2020 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Moin! Und Herzlich Willkommen! DXF, DWG - das sind doch alles eher für 2D genutze Dateiformate. Bist Du sicher, dass Du nicht eigentlich AutoCAD benutzen willst? Und was meinst Du mit Arbeitsplatt? (Dass das nur ein Tippfehler ist, ist klar, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, was gemeint sein könnte.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Starte AutoCAD, öffne die dxf, speichere sie als dwg, fertig. Eine dwg ist grundsätzlich ohne Einheiten, also braucht es eine Konvention was "1" bedeutet - im Maschinenbau ist das 1mm. Ausdruck geht normalerweise mit Skalierung oder Anpassung, oder man arbeitet mit einem skalieren Layout. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
erstellt am: 26. Mrz. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich evtl. falsch erklärt oder werde falsch verstanden. 1. ich habe eine dxf eines Hallenplanes, die halle ist aber 50*100m groß Wenn ich nun die Datei öffne, hat diese natürlich die Größe entsprechend. Ich möchte diese Zeichnung allerdings als Norm.dwg abspeichern im verkleinerten Format z.b. A0 oder kleiner. Ich bekomme es einfach nicht im Maßstab auf mein Zeichenblatt. Ich kann die Zeichnung somit nicht wie ein Bauteil platzieren. Evtl. wird nun das Problem klarer. Danke euch.
erstellt am: 26. Mrz. 2020 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Mit einem riesigen Hallenplan wirst Du im IV ziemlich unglücklich werden, da hapert an fast allem was im AutoCAD so wunderbar funktioniert. Angeblich gibt's in neuen Versionen eine eigene Funktion dafür, kenne nur den englischen Namen dafür "dwg underlay", habe nie probiert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Das Problem ist hier offenbar nicht die (auch wichtige) Entscheidung für die eine oder die andere Software, sondern Ralph muss in der Zeichnung im CAD (und da ist es egal, welches) den Maßstab der Darstellung einstellen, und aus irgendeinem Grund gelingt das nicht. Normalerweise schlägt Inventor beim Erstellen einer Ansicht in der Zeichnung automatisch einen geeigneten Maßstab vor (bis maximal 1:100, was aber für 50x100m auf A0 ausreicht, und selbst wenn nicht, dann kann man leicht einen beliebigen noch stärkeren Maßstab eingeben), deshalb ist die Frage selbst schon rätselhaft. Ralph, beschreibe bitte mal genau, wie Du vorgehst, also mit welchem Programm Du was mit der dxf-Datei machst, welche Funktionen Du benutzt und welche Dialogfenster Du dabei zu sehen bekommst. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Leider wissen wir ja nicht, welche Inventor Version Ralph Görmiller verwendet. Falls es schon eine ist, welche die von Leo Laimer genannte DWG Unterlage (DWG Underlay) unterstützt, wäre folgender Weg möglich: - DXF Datei mit AutoCAD, falls vorhanden, öffnen und als DWG speichern. Ist kein AutoCAD vorhanden, kann man als Notlösung die DXF Datei auch in Inventor öffnen und dadurch in eine neue Inventor Zeichnung importieren, was ja Ralph Görmiller offensichtlich bereits gelungen ist, aber dann als AutoCAD DWG exportiern. - Diese AutoCAD DWG kann man nun in ein leeres Bauteil importieren und erhält so eine DWG Unterlage. - Von diesem Bauteil kann man eine Zeichnungsansicht in einem beliebigen Maßstab erstellen, wie es Roland Schröder beschrieben hat. Infos zur Funktion "DWG Unterlage" findet man hier: http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/DEU/?guid=GUID-8C1B6513-A363-40EF-8DF8-4E4FB39FE894 ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Weil ich grad frisch den 2020er installiert habe, musste ich gleich mal diese DWG Unterlage Funktion probieren. OK, zugegeben, das funktioniert vordergründig ganz nett, und sogar die Grafikperformance ist recht gut. Aber: Die DWG kommt viel zu klein rüber, als leidgeprüfter Wanderer zwischen den CAD-Welten findet man bald die Faktor 25,4 raus. Also: Wie bei fast allen Operationen die der IV mit DWG macht liest IV dabei die Einstellung in den Optionen/AM:Normen/Maßeinheiten aus. Diese Einstellung wird in der DWG gespeichert und ist bei sehr vielen DWGs unbedacht auf "Britisch" gestellt, vermutlich hat Adesk da mal ein metrisches Template verbreitet das diese Einstellung falsch hatte. Das schöne dran ist, dass man aus der DWG-Unterlage heraus diese in AutoCAD öffnen kann, dann im AutoCAD die Einstellung der Norm ändern und speichern kann, und im IV erscheint ein Blitz als Aktualisierungsaufforderung, und tatsächlich wird dann die DWG Unterlage dann korrekt skaliert angezeigt. Ein dickes Ende kann allerdings kommen wenn man diese IPT mit der DWG Unterlage auf ein Zeichnungsblatt bringen will. In meinem Fall habe ich einen alten Katasterplan verwendet, und die automatisch platzierte Erstansicht macht IV ganz weit weg vom Zeichenblatt, und man braucht viele mühsame scroll- und schiebeaktionen bis das auf dem Blatt drauf ist. Offensichtlich liest IV auch den Nullpunkt der DWG ein und verwendet diesen als Platzierhilfe für die Ansicht. Und bei einem Vermessungsplan ist der Nullpunkt halt irgendwo ausserhalb des dargestellten Katasters (in meinem Fall knapp 300km weiter südlich). Also doch auch wieder ein Murks, und weil offensichtlich kaum Jemand diese Funktion verwendet wird es auch ewig ein Murks bleiben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2020 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: und weil offensichtlich kaum Jemand diese Funktion verwendet wird es auch ewig ein Murks bleiben.
Wir sind seit IV2017 dran, wollen es für Umbauten, wo es nur alte 2D-Zeichnungen (konvertierte dgns) gibt und kämpfen in einer Projektgruppe mit dem Murks. Alle paar Monate zeigen wir einem neuen Produktmanager, was gewünscht ist... kennst di aus? ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2020 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralph Görmiller
Ja, kenn mi aus. Habe mich grad aus der "first hand" Szene verabschiedet. War spannend und interessant, aber das ewig wiederkehrende Murmeltier war mir nun doch zu doof. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
