| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Problem bei Biegung (1531 / mal gelesen)
Saikung Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.03.2020 Inventor Professional 2021
erstellt am: 23. Mrz. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch nicht so viel Erfahrung mit Inventor, hoffe hier auf etwas Hilfe. Eine in ProE erstellte step-Datei habe ich importiert, es ist ein Gehäuse, das mehrteilig verschweißt wird. Dabei habe ich zunächst die Radien wegextrudiert und versuche im nächsten Schritt, einige Seiten mit "BIEGUNG" wieder zu verbinden. Leider kommt die Fehlermeldung "Dehnen des Körpers oder Bereitstellung von Platz für Biegung fehlgeschlagen". Kann hier jemand helfen? Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Mrz. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
Moin! Und Herzlich Willkommen! Du arbeitest also im Blechmodus. Die Wandstärke hast Du vermutlich schon richtig eingestellt, denn daran wird man in IV 2019 ausdrücklich erinnert. Die Radien, die Du wegextrudiert hast, hatten die schon die Form von Biegungen, und Du willst nur jeweils einen anderen Biegaradius? Die Fehlermeldung ist nur mit dem Bild schwer zu deuten. Irgendetwas stört halt. Das kann z. B. ein schräges Ende sein; das Blechmodul ist da sehr zimperlich. Lade mal das Modell hoch (wenn es nicht zu groß ist) und beschreibe, was Du erreichen willst. Blind geraten würde ich mal versuchen, die vorhandenen Radien nicht mit Extrusion zu entfernen, sondern mit Fläche Löschen mit Option "Korrigieren", dann entstehen statt der Lücken geschlossene scharfe Kanten, und damit kann das Blechmodul meistens besser umgehen.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saikung Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Roland, danke für die schnelle Antwort Wandstärke ist eingestellt. Beim Laden des Teils im Inventor sind leider überall Radien, kann man also nicht abwickeln. Ich habe auf alle Radien Skizzen gelegt und diese extrudert. Die Funktion FLÄCHE LÖSCHEN MIT OPTION KORRIGIEREN ist mir noch nicht bekannt, danke für den neuen Ansatz! Das schräge Ende habe ich schon korrigiert. Bei der Haube sind Ober- und Rückseite schon mit einer Biegung verbunden. Die Vorderseite soll nun daran verbunden werden, dann kommt jedoch der Fehler. Die beiden Seiten sollen auf Stoß dagegengeschweißt werden. Wenn möglich möchte ich die Seiten mit Eckverbindung und Abstand 0,1 daran trimmen. Alternativ könnete ich das gekantete Blech vielleicht mit Direktbearbeitung etwas breiter machen. Am Ende soll die Haube also dreiteilig sein. Ich versuche mich mal mit der Funktion Fläche Löschen mit Option Korrigieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 23. Mrz. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
erstellt am: 23. Mrz. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saikung
Zitat: Original erstellt von Meierjo: ...rechtwinklig zum Material,
Ja, das ist der eigentliche Auslöser des Problems! Saikung war übrigens nur ganz kurz davor, das selber zu lösen, und zwar mit Extrusion11/Skizze16. Es fehlte nur in Skizze16 die Abhängigkeit rechtwinklig. Aber trotzdem ist Fläche löschen mit Korrigieren mehr zu empfehlen. Allein schon, weil es dann gar keine Flächen gibt, deren Winkel falsch sein kann. Außerdem verlängert das automatisch das Material für die Kanten, die geschweißt werden sollen. Im Übrigen sei noch erwähnt, dass viele Blechfertiger lieber scharfkantig geschlossene Modelle erhalten, um selber entscheiden zu können, wo geschweißt wird und wie die Biegungen gestaltet werden. Und die Abwicklung rechnen sowieso die meisten lieber selber. Muss man halt mal fragen, was die Betreffenden gern hätten. Alte Weisheit: Es ist immer gut, mit dem Fertiger zu reden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saikung Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
