  IV2020 IAM BOM: Benutzerdefinierte I-Property Spalte » Spaltenname ändern?
Autor Thema:  IV2020 IAM BOM: Benutzerdefinierte I-Property Spalte » Spaltenname ändern? (1007 / mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der IAM (BG-Umgebung) kann man ja in der Stückliste (BOM) eine benutzerdefinierte I-Property Spalte hinzufügen.
Aber wie kann man deren Überschrift (Header) ändern, so dass dieser nicht mehr wie das I-Property heißt?
Theoretisch muss es gehen, da ja z.B. Bauteilnummer angezeigt wird, aber das I-Property Part Number heißt...
In der XML sieht man dazu Folgendes:
<property name="Caption">Bauteilnummer</property>
<property name="FieldName">Part Number</property>
<property name="Name">treeListPart Number</property>
Steuert man den Header dann mit dem Caption-Attribut?
Ändere ich es bei meinem benutzerdefinierten I-Property geht die ganze Spalte verloren
(XML manipulieren und wieder einlesen » Header wie gewünscht, aber die Spalte ist nicht mehr befüllt...)
Mach ich da was falsch oder bin ganz auf dem Holzweg?
Wie hat das der Kollege hier gemacht? (Die benutzerdefinierte I-Property Spalte in die normale Auswahlliste eingebunden?)
https://cadsetterout.com/inventor-tutorials/autodesk-inventor-creating-coordinated-bom-for-large-assemblies/
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 20. Mrz. 2020 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb-ing:
In der auswahlliste hastes wenns nich als spalte in der stückliste is. Wennste ein benutzer property im stücklistendialog definierst wirds aber in allen stücklisten direkt als spalte hinzugefügt. Nimmstes da raus isses in der auswahlliste drin. Is auch mit den festen iproperties so.
Die spaltenüberschriften kannste im stücklistendialog glaub ich nich ändern - die übersetzung in verschiedene sprachen bei den festen iproperties is in den ressourcen fest verdrahtet (part number - bauteilnummer). Überschriften selbst definieren geht nur in der zeichnung bei bauteilliste und positionsnummer.
himmelblau
mb-ing
erstellt am: 20. Mrz. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von himmelblau:
Danke für die Antwort.
Kann man mittels der XML oder VBA nichts machen?
Die IProperties haben bei uns lange Namen mit einer festen Syntax und sind nicht so übersichtlich in der Stückliste bzw. Beim Export
Danke und Grüße
Mb-ing.
