| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: farbliche Markierung in Zeichnungsableitung in Inventor (2491 mal gelesen)
Taramsko Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2020 Inventor
erstellt am: 19. Mrz. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taramsko
Hallo Jo, klar ist das möglich. Hast du ein Beispiel? Betrifft das eine Baugruppe, wo ein einzelnes Teil anders farbig dargestellt werden soll? Oder ist es ein Bauteil, wo eine einzelne Komponente unterschiedlich dargestellt werden soll? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 19. Mrz. 2020 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taramsko
im Modell eine (neue) Ansichtsdarstellung anlegen. Die Elemente wie gewünscht einfärben (Darstellung in der Bgr. (sofern zutreffend) auf die Komponente anwenden. Nicht im Einzelteil.) In der Zg. bei der gewünschten Ansicht 'schattiert' und die neue Ansichtsdarstellung anziehen. Dazu auch über den "Assoziativ-Haken" nachdenken, sprich: will man spätere Änderungen der Darstellung aus der Bgr. auf der Zg. unmittelbar abbilden?) ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Mrz. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taramsko
Zitat: Original erstellt von Taramsko: ...in einer Zeichnungsableitung ein bestimmtes Teil farblich kennzeichnen/hervorheben.
Wenn es genau nur in der abstrakten Zeichnung (= nur Liniendarstellung) sein soll: - Auswahlfilter auf Bauteil - Bauteil anklicken mit MausTasteRechts - im Kontextemenü dann "Eigenschaften" => Dialogfenster "Komponenteigenschaften" - dort Schaltfläche "Farbe" => Dialogfenster "Farbe" - Farbe wählen - OK Rückgängig: im Dialogfenster "Farbe" wieder auf "nach Layer" stellen. Geht genauso mit Körpern oder Kanten. Man kann so auch ganze Unterbaugruppen umfärben, das Auswählen geht dann aber nur im Browser. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taramsko
Taramsko Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taramsko
du meinst ein Bauteil schattiert in der Umgebung von Kantendarstellungen? Da wäre eine bessere Aufgabenbeschreibung angesagt gewesen Das erfordert etwas Vorbereitung aber geht natürlich, der Trick ist eine Überlagerungsdarstellung denen jeweils ein unterschiedlicher Design View zugeordnet ist. 2 Design Views vorbereiten, einmal das gewünschte Teil isoliert, einmal unsichtbar. Eine weitere Positionsdarstellung anlegen, ohne was darin zu tun In der Überlagerung dann jeweils die Design Views zuweisen und beim gewünschten die schattiere Ansicht einschalten. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taramsko
Moin! Hierzu noch eine in dem Zusammenhang vielleicht nützliche (eigentlich aber ärgerliche) Beobachtung (IV2019): Referenzbauteile werden nicht schattiert dargestellt, auch nicht wenn in den Ansichtoptionen eingestellt ist, dass sie wie normale Bauteile dargestellt werden sollen! Das ermöglicht den (zugegeben etwas schmutzigen) Trick, durch gezieltes Auf-Referenz-Setzen (beliebig große) Teile der Baugruppe von der schattierten Darstellung auszunehmen, also nur in Kantendarstellung zu zeigen. Man muss dabei natürlich den Einfluss auf die Stückliste beachten, also entweder nur vorübergehend umstellen, bis die Zeichnung in pdf exportiert ist, oder eine Baugruppenkopie für die Zeichnung zurechtmachen, oder, was wohl am solidesten ist, eine neue Baugruppe anlegen, die gesamte eigentliche Baugruppe dort als Referenz einsetzen und die hervorzuhebenden Teile zusätzlich auf Standard, so dass nur diese schattiert gezeigt werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taramsko Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
