  Fehler in der Suchfunktion bei Änderung der Teile-Anzahl (Inventor 2019)
Autor Thema:  Fehler in der Suchfunktion bei Änderung der Teile-Anzahl (Inventor 2019) (758 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Pro 2021
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
in einer Baugruppe kann man Teile (ipt) mit der Suchfunktion (Strg+F) anhand ihrer Iproperty-Angaben finden.
Problem:
Man erhöht in einer Baugruppe die Anzahl eines Teils, z.B. von 10 auf 11.
Direkt danach sucht man das Teil mit der Suchfunktion.
Die Suchfunktion findet nur 10 Teile.
Kennt jemand dieses Problem oder gibt es schon eine Lösung??
VG
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
In inv2019 ruft strg+f doch den browserfilter auf und der reagiert bei hinzufügen von komponenten bei mir richtig.
Oder is die klassische suchfunktion gemeint? Die tuts bei mir allerdings auch richtig. Beschreib mal die vorgehensweise genauer - so kommer sonst nich weiter.
himmelblau
obe
erstellt am: 18. Mrz. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Filterfunktion meine ich.
Wichtig ist wahrscheinlich, daß ich die Zusatzteile mit der Musterfunktion erzeugt habe.
Wenn man dann sucht, werden nicht alle Exemplare angezeigt.
Erst nach dem Datei-Neuladen werden alle Exemplare angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von obe am 18. Mrz. 2020 editiert.]
