Thema: Excel-Tabelle in IDW (2334 / mal gelesen)
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich eine Excel-Tabelle in eine Ableitung einfügen, ohne dass die Formatierung geändert wird und die Schriftart halbwegs lesbar bleibt? Habe IV2018 und bei Tabelle erstellen und dann Exceltabelle einfügen, geht mir die Formatierung flöten. Bei Verwalten->Objekt einfügen wird die Schriftart ganz komisch. Habe den Umweg über Word versucht, ist aber quasi das Selbe. Liebe Grüße aus dem gesperrten Südtirol. Arbeiten darf ich noch gehen
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Keine Lösung von mir, ich hab schon in verschiedenen CADs damit gekämpft und nirgendwo ist das wirklich befriedigend gelöst. Scheint eine Schwäche von Microsoft zu sein. Also wenn Du die Tabelle nicht dynamisch haben musst (also dass bei späterer Änderung an der Tabelle sich diese in der Zeichnung aktualisiert) würde ich den Weg über ein PDF gehen. Bei einem etwaigen Export der IDW nach DWG usw. gibt's sowieso Probleme mit solchen eingefügten Objekten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Echte Lösung habe ich leider auch nicht, nur Stichworte zu 'Problemstellen': verbundene Zellen -> wieder trennen, evtl. 'über Bereich zentrieren' Sonderzeichen -> ersetzen Schriftart -> u.U. Vielleicht reicht das ja schon im konkreten Fall. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, wenn ich in der Inventortabelle (Inventor>Tabelle>Allgemein) gewisse Formatierungen vornehmen könnte, wie z.B. Zellen zusammenfügen usw., wäre ich auch zufrieden. Zurzeit habe ich Leos Möglichkeit via PDF verwendet. Dafür ein Danke und 10 Unities. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2020 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Hallo Wir lösen da bei uns so: Objekt einfügen, hier wichtig, Datei verknüpfen, so wird bei Aenderungen / Erweiterungen der Excel-Tabelle die Tabelle in der IDW angepasst. So werden Formatierungen Schriftgrösse, Fett, kursiv, Farbe, Linientyp, zusammengefügte Spalten, etc übernommen In der IDW selber ist die Auflösung der Tabelle "Sche.....", sowie auch beim Export als PDF. Wenn ich aber das Blatt über einen PDF-Drucker drucke (wir verwenden PDF24 Creator) ist der ausruck gestochen scharf. Ich weiss auch nicht, warum das Autodesk / Inventor nicht besser hinkriegt Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Mrz. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Ich habe noch eine schräge Idee. Eine Stückliste kann ich ja problemlos in Excel exportieren und auch ändern. Geht es irgendwie auf dem umgekehrten Weg, dass Du Deine Tabelle erst als Stückliste generierst oder so? ------------------ Gert Dieter In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige. Karl Kraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch eine gute Idee, aber die Tabelle stellt nur Dimensionen der Baugruppe dar, die ich für eine Homologierung (Rechtschreibprüfung kennt das Wort nicht ) brauche. Also ohne Verknüpfung, da die Maße variabel und nicht immer ganz richtig sind. Aber das bleibt ja unter uns. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
