| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: 2 Inventorversionen auf einem Laptop (1515 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 11. Mrz. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Moin! Mehrere Versionen parallel installiert zu haben, ist kein Problem, aber laufen kann immer nur eine Version zur Zeit. [Und Dateien, die Du mit IV2020 bearbeitet hast, kann IV2018 nicht mehr verarbeiten, aber das weißt Du ja wahrscheinlich schon.] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Wichtig ist auch noch die Reihenfolge der Installation, diese muss historisch richtig sein: Also erst IV2018 installieren, dann IV2020. (Ein Blick in meine Systeminfo zeigt, dass ich zur Zeit elf Version parallel auf einem Win7-System installiert habe.) ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das IV2018 die Daten von IV2020 nicht öffnen kann ist mir bekannt, daher benötige ich ja beide Versionen. Ich habe zu HAuse den IV2020 und in der Firma den IV2018. Muss aber zukünftig ggf. zeitweise von zu Hause arbeiten. Da ich den IV2020 nicht deinstallieren kann, weil er auch benötigt wird, muss amn ja möglichst alle Risiken abwägen, damit alles reibungsfrei läuft. Verwendet wird immer nur eine Version, dass ist kein Problem. Ich hatte eher bedenken, dass sich im Hintergrund was zerschießt und dann nichts mehr geht. Gruß Nadine
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Hallo Nadine, das kannst Du machen. Es sind aber ein paar Dinge zu beachten (wichtig!). - Die Dateien sind ja nicht abwärtskompatibel. Daher müssen die Dateibereiche, in denen du arbeitest strikt getrennt werden. Das geht am besten mit zwei Projektdateien, in denen alles separat für die Inventorversionen angegeben wird. - Beim Wechsel der Inventorversion: Immer erst mal als Administrator ausführen und dann auch wieder schließen - bevor du anfängst damit zu arbeiten. Erst beim Schließen werden die Windows-Verknüpfungen zu der zuletzt benutzten Inventor-Version richtig übernommen. Beim zweiten Öffnen steht dann alles richtig zur Verfügung und Du kannst als normaler User arbeiten. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Erste Aktion nach der Installation sollte sein: - In den Anwendungsoptionen den Projektordner mit der jeweiligen Inventorversion ergänzen z.B %USERPROFILE%\Documents\Inventor\2020\ - Anschließend Inventor wieder schließen und genau dorthin die Verknüpfungen zu den Projektdateien schieben. Der jeweilige Inventor findet dann nur noch die für ihn zuständigen Projektdateien. Dort sind ja die Pfade versionsrichtig angegeben. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 11. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Manchmal habe ich 3 oder 4 Versionen parallel offen. Macht normalerweise keine Probleme. Die Abfrage bezüglich Registry drücke ich immer weg. Wie schon erwähnt, Owacht beim Speichern. Man kann zwar 2018-Daten problemlos mit 2019 oder 2020 ansehen, aber man sollte sie dort nicht erneut speichern. Sonst ist die Tür zu, bei 2018. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: zur Zeit elf Version parallel auf einem Win7-System installiert habe.
Ich hab nur zehn auf meinem Win 7 Rechner ------------- Vier gleichzeitig offen beim Vergleichen ist nichts Ungewöhnliches. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
Es gibt nur das AnyCAD das erlaubt wenigstens 3 Releases Rückwärtskompatibilität im Lesemodus. Und dann gibt's als wirkliches goody den IV 2020 Read-Only den man tatsächlich ungestraft parallel zum 2018er starten kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine7
AnyCAD erlaubt nur eine Version rückwärts. IV2018 kann also zunächst nur 2019er Dateien referenzieren. Allerdings wird dieses "Können" tatsächlich weitergereicht: Hat man also auch noch IV2019 installiert, was aber bei Nadine7 nicht gegeben ist, kann auch IV2018 die Dateien im Format 2020 refenrezieren. Zu beachten ist auch noch, dass man hierfür jeweils die aktuellen Updates installiert haben muss. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2020 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, DANKE für die vielen und schnellen Antworten. Das hat mir weitergeholfen und ist gut zu wissen. Allerdings haben wir unser Problem mittlweile auf einem Anderen Weg gelöst und haben unsere Rechner mit ins Homeoffice genommen. Und entschuldigt, dass ich mich jetzt erst melde, war etwas stressig in den letzten Tagen. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
