| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Jpeg in Skizze halbtransparent darstellen? (1899 / mal gelesen)
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab hier ein Jpeg (erstellt mit dem Windows Snipping Tool) das als Vorlage für und zum Vergleich mit einem Modell dienen soll. Dazu soll das Jpeg quasi über dem Modell schweben und soweit halbtransparent sein dass man Beides erkennen kann, Bild und Modell. Transparenz soll möglichst etwas einstellbar sein. Hab das Bild in eine Modellskizze gepackt, richtig skaliert und hingedreht, und nun liegts über dem Modell - aber ich kanns nicht (halb)transparent stellen. Es gibt zwar da eine Skizze/Bild->"Eigenschaften" Einstellmöglichkeit, der Dialog faselt was von "nicht transparent" oder "Maske verwenden" und "Chroma Key festlegen", diese Ausdrücke sagen mir aber nix und es tut sich auch beim probeweise und verzweifelt herumklicken nichts. Neuerdings kann man in der BG auch Bauteile transparent schalten - haha zu früh gefreut, wirkt nicht auf das Bild... Was versteh ich da nicht? Dasselbe Bild kann man im AutoCAD ganz einfach einstellen nach Helligkeit/Transparenz/Kontrast. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ich habe so was auch schon gemacht, nur immer druntergelegt und nicht drüber. Da meine Skizzen alle vor den Funktionen liegen, hat es für mich ausgereicht. Das mit dem Transparent würde ich sagen geht echt nicht. herzlich sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, wenn du das jpeg transparent haben willst, mußt du es mit einer Bildbearbeitung transparent machen. Ist aber nicht so leicht . Besser: über deiner Kontur einen neuen, flachen Körper (Multibody!) erstellen und das Bild da drauf kleben. Jetzt ist dieser Körper noch in Bauteilfarbe und undurchsichtig. Aber wenn du diesem Körper jetzt z.B. blau (hell) zuweist, wird er und damit auch der Aufkleber darauf transparent. der Rest bleibt normal. Geht mit allen durchsichtigen Farbstilen
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Trick, Tom. Hab mich mittlerweile mit dem Problem abgefunden und steh schon beim nächsten an: In einer kleinen BG funktionieren die PosReps nicht korrekt, insbes. wird eine Änderung des "Fixiert"-Status nicht berücksichtigt. Also, von einer Gleitführung war der Schlitten fixiert und die Schiene nimmt verschiedene Positionen an. Funktioniert. Nun musste ich die Systematik umkehren, Schiene bleibt fix und Schlitten soll Positionen annehmen. Egal was ich ändere an der Fixierung, die PosReps bleiben unverändert: Das was früher beweglich war bleibt beweglich, auch wenns mittlerweile fixiert ist. Die BG-Verknüpfungen sind im 2019er sowieso eine Bonanza an Problemen und Bugs. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
MarioL Mitglied TPD-MA
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2020 WIN PC - WIN10, 32GB Ram, Pi5 2500, Inventor 2020, 3D Connexion Space Mouse...
erstellt am: 10. Mrz. 2020 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ich würde das JPG in GIF wandeln, da kannst du den Hintergrund transparent stellen, mit JPG wäre mir neu das dies funktioniert. ------------------ frisch gebackener TPDler... arbeite im Bereich historischer Motorsport Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von MarioL: Ich würde das JPG in GIF wandeln
Das was mit gif geht, kann Inventor sowieso , Bereiche voll durchsichtig. Was Leo sucht ist dass es durch alles durchschimmert, das schafft gif nicht. ------------------
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Posrep funktioniert auf Top-Level einwandfrei, Leo. Wie tief ist da eine eventuelle Verschachtelung?
Im konkreten Fall: Eine Ebene, 6 selber konstruierte Bauteile. Verdächtig: Es sind ein paar "Passend +/-" drin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es. Wäre zwar wünschenswert wenn am Bild nur das Modell freigestellt drauf wäre, ist aber nicht, sondern es ist ein Foto aus dem real life, mit Hintergrund usw. Also kann ich auch nicht sagen, ein gewisser Bereich mit einer ganz bestimmten Farbe soll transparent sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Mrz. 2020 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 10. Mrz. 2020 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Im konkreten Fall: Eine Ebene, 6 selber konstruierte Bauteile. Verdächtig: Es sind ein paar "Passend +/-" drin.
Weil's ja auch funktionsmäßig nicht ganz transparent ist: Ich stelle das hier ähnlich fest. Eine Abhängigkeit mit Limits bringt die Posreps ins Straucheln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Bestätigung, Walter. Ich bin mittlerweile so gesättigt (um nicht zu sagen angefressen) von all dem halbgaren Murks den wir da sauteuer einkaufen dass ich wirklich froh bin das nicht mehr hauptberuflich tun zu müssen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von murphy: [i]Wäre zwar wünschenswert wenn am Bild nur das Modell freigestellt drauf wäreDas macht man normalerweise selber. ... Etwas schwierig freizustellen sind Haare. ... [/i]
Das konkrete Foto hat gewisse Ähnlichkeiten mit einem Rastafari-Kopf, da würden sämtliche Freistellungs-Routinen noch wütender werden als ich <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2020 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Mit Automatiken wurde ich da auch nie glücklich, hier klickt man sich Punkt für Punkt mit einer Splinelinie die Konturen entlang. Muß man aber nichtmal selber machen, es gibt auch Dienstleister. Einfach nur nach Freistellung suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
