  Normteilanzeige im Browser
Autor Thema:  Normteilanzeige im Browser (1597 mal gelesen)
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 05. Mrz. 2020 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich würde mir im Modellbrowser auch gerne das Material anzeigen lassen.
Im Dateinamen und in der Bauteilnummer ist es drin, nur nicht da wo ich es gerne hätte.
Hintergrund ist, das das Material auch in der Baugruppe im Browser sichtbar sein soll.
Gruß, Ramona
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
dies kann man im Inhaltscenter anpassen, wenn man seine Normteile richtig zieht. Da gibt es auch so eine coole Exemplarfarben-Einstellung
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo denn da?
Ich habe neues Material hinzugefügt und die Häckchen bei Bauteil und Dateinamen hinzufügen waren an. Das funktioniert ja auch, wie man auf dem Bild sieht.
Nur das was mir im Modellbrowser angezeigt wird ist was ganz anderes, ich habe diese Angabe nirgends gefunden.
Gruß, Ramona
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab noch was gefunden.
Meine Normteile sind ok.
Wenn ich auf Browser-Knoten umbenennen klicke und dort Dateiname auswähle passt es.
Das Dumme ist nur, das muss ich bei jedem neu eingefügten Teil machen. Also selbst wenn ich die Einstellung grade gemacht habe und dann ein neues Teil einfüge, fehlt wieder das Material und ich muss wieder erst auf Dateiname umstellen.
Weis jemand ob man das auf Dauer umstellen kann.
Gruß, Ramona
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich das leichter machen, indem man erst eine Reihe von Bauteilen einfügt, und das Umbenennen in der Baugruppe vornimmt.
Das geht dann in einem Rutsch.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 05. Mrz. 2020 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
naja du musst in den Editor vom Inhaltscenter gehen und die geünschte Norm editieren, dort eine weitere Spalte einfügen und da gibt es Exemplar anzeigenamen. herzlich Sascha
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
AMD MP-System
XFree86 4.4.0
KDE 3.1.3
OOo 1.1
WineX
0,75 TB SMB-NAS
& einige AutoDESKs
erstellt am: 05. Mrz. 2020 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre schön wenn Autodesk mal was zukaufen oder klonen würde.
mightyBrowser von coolOrange s.r.l.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mrz. 2020 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Genau so ist es, Sascha! Ich hatte das auch schon etwas auführlicher in dem anderen Forum beschrieben, in dem Ramona dasselbe fragte:
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-deutsch/wie-anzeige-andern-im-modellbaum-in-inventor/m-p/9361004#M17878
Wenn ohnehin der Dateiname als Anzeigename genommen werden soll, kann man sogar auf die zusätzliche Spalte verzichten und die Dateinamenspalte mit dem Anzeigenamen verknüpfen.
Das automatische Überschreiben der Exemplarnamen im Browser, egal ob mit dem Produktivitätswerkzeug "Browser-Knoten umbenennen" oder mit dem mightyBrowser, ist hier weniger zielführend, da es ja nicht den Anzeigenamen der Inhaltscenterbauteile ändert.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Dachte doppelt hält besser.
Leider kann man sich im Autodesk Forum ja nicht mit Üs bedanken, zum Glück geht das ja hier.
Gruß, Ramona
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Mrz. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramona779 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ramona779:
... Leider kann man sich im Autodesk Forum ja nicht mit Üs bedanken ...
Dafür kann man dort einen Beitrag mit Likes versehen und auch als Lösung markieren.
Und danke für die Üe ...
Michael Puschner
