| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Radien einbringen in komplizierten Teilen (2681 / mal gelesen)
martino97 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 02.03.2020 Inventor 2017
erstellt am: 02. Mrz. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen... Und zwar hab ich das Problem, dass ich in Teilen 6mm Radien einbringen muss für die spätere Bearbeitung. Leider sind die anliegenden Flächen nicht komplett gerade und haben auch keinen eindeutigen Verlauf. Beim Versuch werden entweder die Flächen die eigentlich garnicht direkt in Kontakt stehen verzogen oder es geht garnicht bzw. nur ein kleinerer Radius bis zur nächsten Oberkante. Optimal wäre es wenn der Radius tangential zur unteren Fläche verläuft und es an der Senkrechten Fläche auch keinen Überhang gibt und der Radius dort auch nicht so einfach "rein sticht" da es sonst nicht gefräst werden kann. Danke schonmal für eure Hilfe. Anbei ein paar Bilder und eine ipt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
wenn es ganz wichtig ist, wirst du es komplizierter machen müssen. ich würde es mit einer Flächenerhebung machen und da wo der Radius starten soll würde ich die Fläche trennen. Bei der Erhebung mit den Startbediungen auf tangential. ich vermute das war nicht verständlich und welche Version verwendest du? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: wenn es ganz wichtig ist, wirst du es komplizierter machen müssen.ich würde es mit einer Flächenerhebung machen und da wo der Radius starten soll würde ich die Fläche trennen. Bei der Erhebung mit den Startbediungen auf tangential. ich vermute das war nicht verständlich und welche Version verwendest du? herzlich Sascha
Kann man denn auch mit Flächenerhebung einen genauen Radius erstellen? Die Seitliche Fläche ist ja auch gebogen. Ich arbeite zwar schon 1,5 Jahre mit Inventor beruflich neben dem Studium aber bin da noch nicht zu 100% fit drin Ich nutze hier Inventor 2017
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
nein man kann mit der Erhebung kein definierten Radius damit erzeugen. Dann sehe ich hier keine Möglichkeit. Vielleicht erklärst du mal die Funktion vom Radius und dann ergibt sich daraus eine andere Möglichkeit. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: nein man kann mit der Erhebung kein definierten Radius damit erzeugen. Dann sehe ich hier keine Möglichkeit.Vielleicht erklärst du mal die Funktion vom Radius und dann ergibt sich daraus eine andere Möglichkeit. herzlich Sascha
Oh, okay Der Radius ist letztendlich nur das was beim Fräsen später über bleibt und die in der Zerspanung wollen im Modell den Radius schon drin haben damit sie nicht zuviel weg fräsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ok - dann würde ich die eine Seite wo die Fläche kleiner 6mm ist vergrössern. Dann den Radius 6mm anbringen und das vorher vergrösserte wieder wegschneiden. herzlich Sascha
Die Idee hatte ich auch schon, dann bekomme ich zwar den Radius von 6mm, aber dadurch verändert sich dann ja die Obere Seite wieder wie in Bild5. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
Godzkilla Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 35 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: und die darf sich nicht verändern weil?
Weil das eine Form ist wo später ein Teil drauf gepresst wird, welches vorgegebene Maße hat. Leider haben wir kein Modell dieses Teils, sonst hätte ich das einfach invertiert
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich auch schon versucht, aber da ist dann nur am Anfang der Radius tangential und im späteren Verlauf ist dann wieder eine Kante da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 03. Mrz. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
Roccoh Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 05.09.2018 Inventor 2022 Gain Collaboration
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
Hallo allerseits, ich hab hier ein Boden in dem eine Revisionsluke erstellt werden soll (Beides Kunststoff). Den Ausschnitt hab ich geschafft, am der Luke bin ich gescheitert. Sie soll die gleiche Form haben wie der Boden und auch gleichbleibend 6mm dick sein. Mittig soll die Luke "eingedrückt" sein um die Stabilität zu erhöhen (ähnlich wie bei Blechteilen). Hab ich aus Flächen mit verdicken auch noch hinbekommen. Nun möchte ich dies aber noch verrunden und da streikt Inventor. Ich vermute, das hat was mit den Flächen zu tun. Kann jemand helfen? Danke! ------------------ Grüße aus Leipzig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 03. Mrz. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
Zitat: Original erstellt von martino97: …dann bekomme ich zwar den Radius von 6mm, aber dadurch verändert sich dann ja die Obere Seite wieder wie in Bild5…
…da musst Du schon ein wenig mehr tun (konstruieren) um das so wie von Sascha, auch meiner Meinung nach, schon richtig vorgeschlagen. Mal mal das Profil im Schnitt, mit den dann erforderlichen Überhängen/Abschneideteilen, dann wirst‘ es schon sehen (!). ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
Eigentlich hat die Radomluke einen neuen Beitrag verdient. Aber dennoch eine Anmerkung: Das Radom hat eine Kegelfläche mit geraden Kanten als Hauptkontur, die Luke wechselt aber zwischen konkav und konvex im Querschnitt. Sinnvoll ist das nicht. Zum Radius: 6 mm wird nicht gehen, denn damit würde sich die Aussenkante der ursprünglichen Fläche verschieben. Als Abhilfe denkbar: Kleinerer Fräser oder Erodieren. Aber der seitliche Versprung am Ende ist eigentlich nur mit einem Übergangsbereich machbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2019SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
erstellt am: 05. Mrz. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal ein großes Danke an alle die geholfen haben! Bei dem ersten Teil wurden jetzt erstmal kleinere Radien eingebracht und beim Fräsen wurde dann ein bisschen mit einem Versatz gespielt damit das passt Ich werde jetzt noch ein bisschen an den anderen Teilen rum modellieren und hoffentlich klappt das dann einigermaßen. Das mit dem Ursprung wird wahrscheinlich dran liegen, weil das nur ein kleiner Ausschnitt von dem Teil ist. Das ganze Ding ist über 5m groß und hat leider ganz viele solcher Stellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für martino97
