| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnung mit Hintergrundbild drucken (856 mal gelesen)
FH21 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 29.02.2020 Inventor 2020 Dell Precision T3600 Hexa-Core Xeon E5-1650 3.2GH
erstellt am: 29. Feb. 2020 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, einer Zeichnung habe ich als Objekt ein Bild hinzugefügt und dies in den Hintergrund gestellt. Auf dem Bildschirm passt auch alles. Aber dann will ich drucken (HP Plotter T120) ... - Druckvorschau sieht perfekt aus, also los - aus dem Drucker kommt die komplette Zeichnung mitsamt dem HALBEN Hintergrundbild Das Bild ist nicht verzerrt oder verschoben, sondern einfach abgeschnitten Also mal schnell verkleinert (Beste Einpassung) auf den "normalen" Drucker geschickt - Ergebnis ist einwandfrei. Aber auf dem Plotter kommt immer nur das halbe Hintergrundbild raus. Hat einer von Euch eine Idee? Was kann hier falsch sein?
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Feb. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FH21
erstellt am: 29. Feb. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17Pro, vielen Dank. Das klingt plausibel. Allerdings hat die Datei 3MB und der Druckerspeicher ist 256 MB groß. Aber der Artikel weist auch auf eventuelle Probleme mit dem Druckertreiber hin. Ich werde mal den neuesten Treiber von HP laden und versuche es dann noch mal. Ich werde morgen berichten.
erstellt am: 01. Mrz. 2020 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FH21
erstellt am: 01. Mrz. 2020 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun ein feedback: mit der Installation eines neuen Treibers ist das Problem gelöst. Lag wohl demnach nicht an Inventor, sondern an der nachfolgenden Verarbeitung des files. Danke, TC17pro. Ein Druck als pdf hätte evtl. auch funktioniert, aber da der Plot unbedingt absolut maßstabsgerecht sein muss, wollte ich lieber direkt die .dwg Datei drucken. Wäre dann der nächste Versuch gewesen. Danke freierfall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
