Thema: Zeichnungsvarianten (2436 / mal gelesen)
Golovtchenko Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 28.02.2020
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage, ich habe ein Model (Baugruppe) was sich verändert, zum Beispiel: Tor auf, Tor zu. Desweiterem, habe ich zwei Zeichnungen von demselben Model. Auf einer Zeichnung ist das Tor auf, auf anderen zu. Bis jetzt kann ich das erreichen nur durch Veränderung der Position des Tores (Beziehung verändern)immer wieder. Und zwar, wenn ich die Zeichnung öffne verändert Die sich abhängig davon in welcher zustand das Model gerade ist. Welche Möglichkeit habe ich in Inventor die Zeichnung von der Veränderung zu schützen, sprich Sperren oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
D.h. dann in der Unterbaugruppe eine Positionsvariante erstellen, in der Oberbaugruppe nur anlegen, die beiden verknüpfen und in der Zeichnung dann die Erstansicht der Hauptposition und die Positionsvariante als Overlay. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Feb. 2020 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
erstellt am: 29. Feb. 2020 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
erstellt am: 15. Jun. 2020 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, habe ich Durchgelesen. Aber, in der Beschreibung geht es um 3d Model. Das ist klar meine Frage war wie ich in 2d Zeichnung in zwei Ansichten Bauteile unterschiedlich positionieren kann? Sprich in eine Ansicht Zylinder ausgefahren in andere eingefahren! Darstellungen habe ich erstellt (ist schön zu Spielen) aber wenn ich in 2D gehe dann kann ich die Darstellung nicht ändern! das ist das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
Zitat: Original erstellt von Golovtchenko: Also, habe ich Durchgelesen.
Mußt Du in der Hilfe weiter lesen: Überlagerungsansicht. Edit: Achso, Du möchtest verschiedene Ansichten haben. Dann vergiss die Überlagerungsansicht. Eigentlich kann man in jeder Erstansicht eine beliebige im 3D-MOdell vorhandene Positionsdarstellungen wählen. Vielleicht ist das eine abhängige Ansicht und deshalb kannst Du die Positionsdarstellung nicht ändern. [Diese Nachricht wurde von wewe_ro am 15. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
Möglicherweise im konkreten Fall nicht, sondern für unterschiedliche Ansichten jeweils unterschiedliche Positionsdarstellungen auswählen. Das geht beim Erstellen der Ansicht, und auch im Nachhinein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
Richtig, hab's zu spät gemerkt. Beitrag ist schon editiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
erstellt am: 16. Jun. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Erstansicht ist es auch kein Problem. Aber in der abgeleiteten ist unter "Zeichnungsansicht" "Darstellung" die Position grau also nicht wählbar. Ich habe jetzt nur mit Zylinder ausprobiert. In der Autodesk Hilfe wird gesagt soll gehen! ist aber in der Folgeansicht ist aber, wie gesagt, ausgegraut. Nicht wählbar. Jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Golovtchenko
Moin! Ich weiß ja nicht, ob hier aus anderen, mir unbekannten Gründen zwei getrennte Zeichnungen nötig sind, aber gemäß der langen Tradition und Normung Technischer Zeichnungen wird die Endstellung beweglicher Teile in derselben Ansicht als zusätzliche Kontur im eigenen Linienstil Strich-2-Punkt (in Inventor "Referenz" genannt) dargestellt. Das hat den Vorteil, dass man auf einen Blick sieht, wo und wieviel Platz für die Bewegung berücksichtig bleiben muss. Und genauso und mit demselben Vorteil kann man das auch im 3D machen, wobei Inventor dann auch noch so freundlich ist, gleich eine normgerechte Zeichnungsdarstellung daraus zu erzeugen. Alles was Du dafür tun musst, ist, den Türflügel ein zweites Mal in der geöffneten Stellung in die Baugruppe einzufügen und ihm dann die "Stücklisteneigenschaft Referenz" zuzuweisen. Dann wird er einerseits beim Gewicht und in der Stückliste nicht mitgezählt und erscheint zudem auf der Zeichnung durchsichtig und in dem besagten Linienstil. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
