| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Gewichtsangabe im Schriftkopf (1360 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 Inventor Professional 2019
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo kommt denn die Gewichtsangabe im Schriftkopf normalerweise her? In den iProperties der Zeichnung und des Modells habe ich das Gewicht nicht gefunden. Ich habe eine Baugruppenzeichnung von step- Dateien, in der das Gewicht sicher nicht stimmt und ich möchte es gerne entfernen, weiß aber nicht wo. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 27. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr-kohl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 15.01.2020 Inventor Pro 2021 Lenovo Thinkpad P53
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hi, wenn du links im Baum einen Rechtsklick auf dein Schriftfeld machst, kannst du die Definitionen bearbeiten. Dann im Schriftfeld doppelklick auf den Text der Masse. In dem Fenster steht oben woher der Ausdruck kommt. In der Regel physikalische Eigenschaften Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Du hast mit allem Recht - es steht auch "physikalische Eigenschaften Modell" da, aber im Modell steht nix unter physikalisch. ------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 27. Feb. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 27. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Welches Material steht denn da? Gleicher Weg wie beim Gewicht, um herauszufinden woher das kommt. Bei einer BG steht bei mir kein Material, wie auch? Können ja zig verschiedene sein. Im Step Format werden keine Materialinfos hinterlegt. Also entweder du vergibst bei jedem Teil ein Material oder, wenn alle Materialien gleich sind, multiplizierst du mit der Dichte. Ohne Material nimmt INV eine Dichte von 1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von herr-kohl: Ohne Material nimmt INV eine Dichte von 1.
Wenn in der Standardvorlage (Norm.ipt oder Standard.ipt, je nach Sprache) Generisch als Werkstoff eingestellt ist. Es wird die Dichte des Werkstoffs, der in der Vorlage eingestellt ist, verwendet. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Das muss ja irgendwo herkommen.
Das kann auch einfach Text sein. Bevor Du im Modell nachsiehst, musst Du in der Schriftfeld-Definition im Text-Format nachsehen, was das überhaupt für Text ist. Darzustellende iPoperties sind dort grau hinterlegt, normaler Text nicht. Und dann gibt es auch noch Text mit Eingabeaufforderung...
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht einfach Text - es ist ein Verweis auf "physikalisch" in den iproperties. @herr-kohl: trotzdem müsste doch auch in einer Baugruppe ein (gesamtes) Gewicht angegeben sein, auch, wenn die Teile aus verschiedenen Materialien bestehen, oder? ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
OK, das Textfeld im Bild ist zwar ungünstig abgeschnitten, aber es handelt sich doch eindeutig um eine Modelleigenschaft (man kann den linken Balken des M erkennen). [Später: Außerdem haben nur Modelle physikalische Eigenschaften... Na ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ] Also den Pfad weiterverfolgen!: Das für das Schriftfeld maßgebliche Modell ist immer das Modell, der Erstansicht auf dem Blatt . Sind auf dem Blatt mehrere Ansichten von verschiedenen Modellen dargestellt? (Eventuell auch außerhalb der Blattgrenzen oder ohne sichtbare Kanten.) Und ja, auch eine Baugruppe hat eine Masse, sogar ohne dass sie einen Werkstoff hat. Es ist die Summe der Massen ihrer Komponenten - oder ein überschriebener Wert(!). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Wenn Du ein Step-Modell importierst, ist der Werkstoff erst mal "Standard" oder "Generisch" mit einem spezifischen Gewicht von 1. Das stimmt nur dann ungefähr, wenn die Baugruppe aus holz oder Kunststoff ist. Sonst musst Du den Bauteilen (zumindest den größeren) jeweils den entsprechenden Werkstoff (Stahl, Alu, ...) zuweisen. (Properties => Physikalisch) und danach die Baugruppe und Zeichnung aktualisieren. Prüfe, ob die Werte plausibel sind! ------------------ Gert Dieter Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
