| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Adaptivität finden? (1097 mal gelesen)
erstellt am: 27. Feb. 2020 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe hier eine Baugruppen und auf der obersten Ebene wurde die adaptivität ausgeschaltet. - Muss ich die auch im Bauteil dann ausschalten? - Wie finde ich denn skizzen welche Adaptiv sind? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
die Symbole sind an Skizzen, Features und Komponenten. Wenn du den BG-Browser auf Modellieren umschaltest und alles expandierst kannst du optisch suchen, kann aber in Scrollerei ausarten. Wenn du die Adaptivität beim Bauteil ausschaltest ist die Kette schon unterbrochen, wg. Performance .
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Feb. 2020 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, du ich bin in eine Umgebung wo genau das Gegenteil von dem was hier erklärt wird gemacht wurde. Adaptivität ziemlich intensiv und sehr wenig bis fast keine Unterbaugruppen. Ich bin nur auf der Suche wie ich meine Arbeit erledigt bekomme. Danke euch sehr. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ich habe auch mal eine externe Konstruktion bearbeiten müssen, wo sehr viel mit Adaptivitäten gemacht worden ist. Hat man was verschoben, hat sich irgend etwas anderes mit verschoben. Wie Nighty sagt, am besten alles ausschalten und bei jedem Teil die Skizze von Grund auf neu bemaßen. ------------------ Gert Dieter In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige. Karl Kraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
