| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Abgeleitetes Bauteil bearbeiten & Schriftart für Lasergravur (1120 mal gelesen)
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein abgeleitetes Bauteil (gespiegelt, also links und rechts) und möchte beide Beschriften, also ist das Bauteil gespiegelt hat aber zusätzlich noch eine andere Bearbeitung (Beschriftung durchlasern "links" und "rechts"). Natürlich kann ich die Verknüpfung lösen, aber möchte die Bearbeitungen eventuell in Zukunft weiter bearbeiten. Gibt es da eine Möglichkeit, die Bauteile verbunden zu lassen aber doch zusätzliche separate Bearbeitungen zu haben? Und gibt es eine Schriftart, die fürs Lasergravieren gut geht, also nur eine Linie? IV2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Hallo Martin Du kannst die Verknüpfung mit Basiskomponente auch unterbrechen und kannst sie so später auch wieder aktualisieren lassen. Eine Einlinige Gravur ist in Inventor meines Wissens nicht realisierbar, kann aber ohne weiteres in AutoCAD nachbearbeitet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Leider löst das mein Problem nicht wirklich, da die Beschriftung auch auf dem abgeleiteten Teil auftaucht, sobald ich alles wieder verknüpfe. Am Besten wäre, wenn ich ein Bauteil ohne Bearbeitung X ableiten könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Bis zum Zeitpunkt wo beide gleich sind bearbeiten, danach einmal links und einmal rechts ableiten und jeweils unabhängig weiter bearbeiten. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Ich mache das jeweils so, dass ich bis zum Feature welches noch für beide gilt konstruiere, und dann ableite. Dann unterbreche ich die Verknüpfung zur Basiskomponente sodass ich unterschiedlich weiterkonstruieren kann. Sollte sich bei der Grundkonstruktion etwas ändern, werden die späteren Features deaktiviert, Verknüpfung zur Basiskomponente wiederhergestellt und aktualisiert. Danach wieder Verknüpfung unterbrechen und Features wieder aktivieren. Bei grösserem Featurestamm kann auch eine einfache iLogic-Regel für die Deaktivierung und Reaktivierung der Features erstellt werden. Beste Grüsse Raphael Edit: Grundsätzlich eignet sich jede vektorbasierte Schriftart zum lasergravieren in Inventor. In AutoCAD verwende ich jeweils txt. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 26. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Das kannst Du tatsächlich mit einem iPart lösen. Die Definitionen der Bearbeitungen sind dann alle im Master und die Kinderchen haben nur die gewünschten Bearbeitungen: - Beschriften "rechts" bzw. - spiegeln - Beschriften "links" ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
erstellt am: 27. Feb. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
gut, nehmen wir ein beliebiges iProp eines Kindes - sagen wir die Bauteilnummer - wird in der iParttabelle definiert, so wie alle anderen iProps auch - incl. der Revisionsnummer, die pro Kinde durchaus anders sein darf. ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
