| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Einzelteile STEP Export (933 / mal gelesen)
khkon Mitglied Techniker
Beiträge: 46 Registriert: 19.10.2011 IV 2016 pro Dell Precision 6800 Quadro K3100M
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Kunde von kir möchte alle Einzelteile einzeln als STEP File bekommen. Der Aufgabenplaner in Inventor 2020 kann aber nur DWG ausgeben. Hat noch jemand eine andere Idee? Es sind ca. 100 Einzelteile. MfG Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
nee der Aufgabenplanner kann schon immer auch steps. Klicke einfach bei dwg unterhalb ausgabedateiname und dort kannst du steps einstellen. Ich würde alle ipts in einen Ordner mittels pack and go schieben und dann beim Aufgabenplanner Datei exportieren und dort steps auswählen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Typ. Das geht tatsächlich. Ich habe unten bei optionen gesucht. Da kann man halt alle gleichzeitig umstellen. Über den Dateinamen muss ich die jetzt leider einzeln anwählen. aber immer noch besser als eine einzeln auszugeben. Danke für den Typ! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für khkon
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, stimmt, wenn man einen ganzemn Ordner rein zieht klappt es. Ist zwar nicht unbwedingt schlüssig gemacht im Aufgabenplaner aber genau was ich gesucht hatte. Hauptsache es hat funktioniert! Danke für die Tips villeicht kann ich mich ja mal revanchieren. Gruß klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
