  Schweißbaugruppe - alle Vorbereitungen nach Bearbeitung verschieben
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schweißbaugruppe - alle Vorbereitungen nach Bearbeitung verschieben (1371 mal gelesen)
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 21. Feb. 2020 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit in einer Schweißbaugruppe alles was in "Vorbereitungen" ist nach "Bearbeitung" zu verschieben?
Ich habe eine Baugruppe in eine Schweißbaugruppe konvertiert, in welcher die Bearbeitungen lediglich als Extrusionen etc. innerhalb der Baugruppenumgebung erzeugt wurden.
Beim Konvertieren wurden diese Bearbeitungen automatisch in das Register "Vorbereitungen" verschoben, ich benötige diese aber unter "Bearbeitung".
Danke vorab.
eddie
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibts die Auswahl bei der Umwandlung in eine Schweißbaugruppe, da hast du zu schnell drübergeklickt.
So wie dieser Vorgang irreversibel ist, ist es auch mit der Umwandlung der Features.
Sauber geht jetzt geht nur mehr Löschen und neu ...
Dirty ist alle Teilnehmer entfernen, in Bearbeitung eine neue Extrusion starten und mit der vorhanden Skizze aus Vorbereitung die Teilnehmer bearbeiten.
Zahlt sich aber nur bei komplexen Skizzen aus.
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Feb. 2020 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddiefelson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddiefelson:
... Beim Konvertieren wurden diese Bearbeitungen automatisch in das Register "Vorbereitungen" verschoben, ...
Nun ja ... automatisch nach Rückfrage aber.
EDIT: Aber das hat ja nightsta1k3r auch schon geschrieben.
Michael Puschner
Autodesk Certified Instructor
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
eddiefelson
erstellt am: 27. Feb. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank. Ich hab es bei der nächsten Umwandlung, einige Tage später, selbst gesehen, dass ich den Knopf nur übersehen habe :-)
eddie
