Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Ecken schön auslaufen lassen
Autor Thema:   Ecken schön auslaufen lassen (713 mal gelesen)
BibiMaus
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von BibiMaus an!   Senden Sie eine Private Message an BibiMaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BibiMaus
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim dem erstellen eines schönen Übergangs.
Hatte den Radius vorne wegextrudiert, jetzt bleibt hinten leider eine unschöne scharfe Kante stehen. Wie bekomme ich jetzt dort einen schönen Übergang hin?
Würde bei uns in der Werkstatt in einem schönen Übergang weggeschliffen, aber würde es gerne auch in der ipt so hinbekommen.
:-( ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.....
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2016
Win7
erstellt am: 18. Feb. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiMaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BibiMaus:
für mich reichts leider nicht. Welche Kante stört? Übergang zwischen welchen Flächen?
Gruß KraBBy
BibiMaus
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die markierte Stelle ist das Problem....
muellc
Inventor Administrator
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiMaus 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mit dem Befehl Erhebung den überstand wegschneiden.
Dafür kannst du dir einen Arbeitspunkt in der Ecke erstellen und dann die Fläche  (oder eine daraufliegende Skizze) und den Punkt auswählen.
Gruß, Gandhi
Kampfkunst Siegen Outdoor Training
KraBBy
Win7
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiMaus 10 Unities + Antwort hilfreich
20200218_Uebergang.ipt
etwa so?
in meinem Beispiel klappt das "ganz normal" mit dem Rundungsbefehl.
Liegt der Bogen tangential an der Fläche (und ist die tangentiale Bedingung auch vorhanden)?
Gruß KraBBy
BibiMaus
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen lieben Dank.
Damit können wir etwas anfangen.
BibiMaus
erstellt am: 18. Feb. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist sehr lieb gemeint, aber ich habe inventor 2010 und kann die ipt nicht öffnen.
KraBBy
Win7
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiMaus 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte die Systeminfo ausfüllen, dann hätte ich das vorher sehen können.
hier noch als Bild.
Womöglich liegt ein unterschiedliches Verhalten zwischen IV2010 und IV2016 vor (ich nehme an, der Rundungsbefehl wurde versucht)
Gruß KraBBy
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 18. Feb. 2020 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiMaus 10 Unities + Antwort hilfreich
20200218_Uebergang.stp
Ich könnte mir sowas vorstellen, als Rotation.
Anbei nur ein STEP. Version 2010 könnte ich nur mit viel Goodwill seitens Autodesk reaktivieren.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2020
erstellt am: 19. Feb. 2020 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiMaus 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder wenn Dich der Spieltrieb packt auch >>so was<<?
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Feb. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BibiMaus 10 Unities + Antwort hilfreich
20_Verrunden_1k3r.ipt
dass die Sysinfo immer noch fehlt ist unschön und wenn du das, was du schon hast, hochgeladen hättest, wärs auch weniger Nebelgestochere  .
Ist es ungefähr das, was du willst? (Version IV2010)  ->
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
