| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Element Anordnung öffnen (1090 / mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Gibt es eine Möglichkeit mit Klick oder RMT auf ein Teil in der Baugruppe zum öffnen wenn es in einer Anordnung ist. Mir ist es einfach zu lästig die Anordnung im Browser zu suchen, dann erweitern, Element erweitern und dann RMT öffnen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Wenn ein Bauteil (und keine Bgr) gemustert ist, könnte der AuswahlFilter helfen. Umschalt + RMT und dann auf 'Bauteil' stellen. Muss vmtl hinterher wieder zurück gestellt werden, deshalb ist die Zeitersparnis wohl gering. Ich bin auch ein Fan von strg+B also 'im Browser suchen' um das Element schnell zu finden. Nicht nur in bgr sondern noch mehr in parts. Dort hilft mir dann auch oft der AuswahlFilter 'Elementpriorität'. ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo Ja, wenn du oben in der Menuleiste auf "Bauteil" umstellst (siehe Bild1), dann kannst du mit der rechten Maustaste ein Bauteil anwählen, und direkt öffnen Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 13. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der Auswahlfilter war mir neu. Das ist schon mal bei anderen Sachen hilfreich. Leider hilft der mir nicht so ganz, da es sich um eine Unterbaugruppe handelt. Und suchen ist problematisch, da ich nicht alle Zeichnungsnummern im Kopf habe. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Zitat: Original erstellt von Ramona779: Leider hilft der mir nicht so ganz, da es sich um eine Unterbaugruppe handelt.
Ja wie denn jetz - filter auf bauteil dann rmt im browser suchen oder strg+b dann klappt im browser alles auf auch unterbaugruppen und anordnungen und das bauteil is ausgewählt. Da siehste doch in welcher anordnung es steckt. Musste halt nach oben verfolgen. ------------------ himmelblau [Diese Nachricht wurde von himmelblau am 13. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von himmelblau:
Ja wie denn jetz - filter auf bauteil dann rmt im browser suchen oder strg+b dann klappt im browser alles auf auch unterbaugruppen und die anordnung und das bauteil is ausgewählt. Da siehste doch in welcher anordnung es steckt.
Stimmt, aber ich finde das sehr klickintensiv. Ich würde eben gerne im 3D-Modell auf die Unterbaugruppe klicken und sie dann öffnen. Wenn sie nicht in einer Anordnung ist, funktioniert das auch. Deswegen frage ich ob es einen Weg gibt, das auch bei einer Andordnung so zu machen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Zitat: Original erstellt von Ramona779: Wenn sie nicht in einer Anordnung ist, funktioniert das auch.
Aber nur wenns auf der obersten ebene is. Bei unterbaugruppen in unterbaugruppen kanns ja nich gehn - wo solls programm her wissen welche ebene gemeint is. Und ne anordnung wird bei der auswahl wie ne unterbaugruppe behandelt. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da öffne ich dann die erste und dann die 2. Ich finds halt nur nervig immernoch 2x auch + drücken zu müssen, damit ich endlich an meine BG komme. Aber wenns da halt nix gibt... Ah, jetzt. Sorry, musste erstmal vom Schlauch runtergehen. ------------------ Gruß, Ramona [Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 13. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Zitat: Original erstellt von KraBBy: Umschalt + RMT und dann auf 'Bauteil' stellen. Muss vmtl hinterher wieder zurück gestellt werden, deshalb ist die Zeitersparnis wohl gering.
Ganz alte Empfehlung von Jürgen Wagner; so alt, dass ich schon fast vergessen hatte, dass es nicht Standard ist: Zifferntasten belegen mit den Auswahlfiltereinstellungen. Dann geht das Umschalten schnell und mühelos. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
