| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Feature in Zeichnung nicht darstellen (1402 / mal gelesen)
schwax Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 34 Registriert: 22.08.2019 Inventor Professional 2017 AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Kurze Beschreibung der Ausgangslage: Wir bestellen Kantteile, die vor Ort angepasst werden müssen. Das heißt es wird noch eine Ausklinkung bei Montage hinzugefügt. Dieser Ausschnitt variiert innerhalb des gleichen Produkts, da eine große Schweißkonstruktion verkleidet wird, welche keinen allzu genauen Toleranzen unterliegt. In der Baugruppe ist es unschön und unübersichtlich das Rohteil einzufügen, da es überlappt (die Ausklinkung fehlt). In der Zeichnung macht sich dies durch irritierende Körperkanten bemerkbar. Kann man mittlerweile bei Inventor einzelne Features für bestimme Zeichnungsansichten deaktivieren oder unsichtbar werden lassen? Oder ähnlich SolidWorks verschiedene Konfigurationen erstellen? Ich hab etwas gegooglet und an dem Thema hatten wohl schon einige zu knabbern. Ich bin auch aus den Lösungen nicht wirklich schlau geworden bzw. hoffe, dass sich mittlerweile etwas von Entwicklerseite aus getan hat. Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
Du kannst die Linien von Features in der Zeichnung ausblenden, aber das ist selten das gewünschte Ergebnis. Wenn du eine zeitlich Abfolge der Bearbeitung darstellen möchtest, sind abgeleitete Komponenten das passende Werkzeug. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Linien von Features ausblenden ist bei einer Ausklinkung nicht so sinnvoll, müsste dann ja wieder eine Skizze in die Zeichnung legen, um die Kontur des Blechs zu schließen. Das ist mir alles zu viel Pfusch... Die abgeleitete Komponente erhält doch zwangsweise eine neue Bauteil-Nummer? Das wollte ich vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
erstellt am: 12. Feb. 2020 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite sehr selten mit abgeleiteten Komponenten, da das bei uns nicht Usus ist. Werde mich wohl weiter einlesen/informieren müssen. [Diese Nachricht wurde von schwax am 12. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
Hilft es, wenn Du das fragliche Bauteil auf Referenz setzt? (Zusammenbau - Rechtsklick auf Bauteil - Stücklistenstruktur - Referenz) Dann erscheint es in der Zeichnung gestrichelt, und gar nicht in der Stückliste und Gewichtsberechnung. ------------------ Gert Dieter Ja, mach nur einen Plan und sei ein großes Licht und mach noch einen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. Bert Brecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
Für derartige Fälle gibt es im Inventor die Bearbeitung innerhalb der Baugruppe: - Die Kantteile ohne Ausklinkung in der Baugruppe plazieren - Dann die Ausklinkung herstellen (per Extrusion, denn Blech-Befehle sind in der Baugruppe nicht verfügbar) - In der Einzelteilzeichnung des Kannteils erscheint die Ausklinkung nicht, sondern nur in der Baugruppenzeichnung. Bei Einigen hier im Forum ist die Bearbeitung in der Baugruppe allerdings verpönt. Mir ist nicht klar warum, denn ich habe damit bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich habe diese Bearbeitung auch noch nicht sehr oft genutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2020 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrix: Bei Einigen hier im Forum ist die Bearbeitung in der Baugruppe allerdings verpönt. Mir ist nicht klar warum, denn ich habe damit bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich habe diese Bearbeitung auch noch nicht sehr oft genutzt.
Das wurde mir auch intern untersagt. Gab mal Teile, die normalerweise selber hergestellt wurden (aus der Baugruppenzeichnung heraus alle Maße genommen) und dann wegen drohenden Lieferfristen doch mal bestellt wurden. Die kamen dann fast als Rohteile bei uns an . Woran das lag kann man sich denken. Ich würde trotzdem gerne ab und zu damit arbeiten. Ich hab ja jetzt genau den Fall, dass die Bleche wirklich unbearbeitet bestellt werden sollen. Kollege bzw. Art Vorgesetzter stellt sich aber quer. Sein Projekt, ich misch mich da nicht weiter ein . [Diese Nachricht wurde von schwax am 12. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 12. Feb. 2020 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
Dann ist sicher die Beste Methode mit abgeleiteten Komponenten zu arbeiten. Auch wenn ihr das (noch) nicht oft benutzt, ist das eine wirklich tolle Funktion. Man denke nur an gespiegelte Komponenten. Wenn ihr die Blechteile im Haus biegt und nur die Abwicklung bestellt, gäbe es noch die Möglichkeit, die Bearbeitungen nur auf der Abwicklung zu schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 12. Feb. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwax
Zitat: Original erstellt von schwax: ...jetzt genau den Fall, dass die Bleche wirklich unbearbeitet bestellt werden sollen.
Und genau dafür ist das Bearbeiten in der Baugruppe in Inventor auch gedacht! Eine globale Ablehnung dieser Funktion wegen des erwähnten Malheurs ist unangebracht. Sofern keine Bearbeitung des Bauteils ohne die Baugruppe vorgesehen und somit keine eigene Zeichnung dafür nötig ist, brauchst Du auch keine Abgeleitete Komponente. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
