Thema: Senkrecht zur Oberfläche scheiden bzw.ausklinken (1522 mal gelesen)
uy64 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 77 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 10. Feb. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Poste mal die .ipt. Falls Du das nicht kannst oder darfst, probiere: innere (kleinere) Fläche nach außen um Wandstärke verdicken (als Schnittmenge). Falls erforderlich das gleiche von außen nach innen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 126 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
Moin, warum das Problem nicht umgehen? Stosstellen von Stutzeneinschweissungen sin immer "suboptimal", gilt besonders bei Klöpperböden. Von der Fertigung und Prüfung her will ich hier garnicht reden. Würde hier generell mit Rohrbogen aus dem Boden arbeiten, ggf was mit Entlüftung. Mag zwar nur ein "druckloser" Sammler o. ä. sein, aber im Druckbereich würdest du Problme bekommen. Dazu fehlen aber Infos.
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
…senkrecht zu welcher Oberfläche? Was ausklinken? Wie schon gesagt - mehr Infos helfen uns und damit Dir… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Antworten ich bin einer Lösung aber nicht näher gekommen, hauptsächlich wegen keiner Zeit das zu tun. Und senkrecht zu welcher Oberfläche? immer lotrecht zur Ober- bzw Blechfläche hier Kugelkalotte Ringtorso und Zylinder. Und am besten mit 1-2 mm Spalt. Von dr Darstellung der Schwißkantenvorbereitung möchte ich noch absehen. Danke Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Feb. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uy64
