Thema: I Part, I Assembly in Vault (2011 mal gelesen)
Georg Lemmen Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 68 Registriert: 18.07.2017 Inventor 2021 Vault Workgroups 2021
erstellt am: 06. Feb. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde, kurze Frage in die Runde. Unser Key User in unserer Abteilung (ca. 20 User) hat mir untersagt mit I Part und I Assemby Varianten zu erzeugen, da dies zu Problemen in Vault fürht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und kann mir jemand erklären was für Probleme das sein sollen, da ich eigentlich mit diesem Tool ganz gerne arbeite. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019 IV2019
erstellt am: 06. Feb. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Wir arbeiten mit Vault und jede Menge ipart und iassembly Dateien. "Probleme" könnten beim Umbenennen der Dateien passieren. Wenn du z.B. den Namen des iparts änderst, wird auch der Ordner der Unterdateien geändert usw. was Lokal ein bisschen Konfus werden kann. Solange du die Rechte besitzt auch in der Vault, sowie Lokal Dateien zu verändern/löschen, sehe ich kein Problem. Hauptsache immer schön sauber arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 07. Feb. 2020 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
erstellt am: 10. Feb. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht ein Kunde hat ein Problem damit, sondern einer unserer Keyuser. Als Argument bekomme ich lediglich: das funktioniert nicht mit Vault. Damit ich Ihn davon überzeugen kann, benötige ich genügend Background und worauf man zu achten hat. Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Hallo Georg, in der Regel lege ich ein Norm-iPart an. lasse alle Varianten Generieren und checke dann das iPart ein (dabei zieht Vault alle erzeugten Varianten in den Tresor) Bei iAssemblies in denen ich iParts verbaut habe mach ich es im Prinzip genauso .... hier ist es nur unbedingt notwendig das alle Teile-Varianten vorher schon angelegt sind !. Das hat aber IMHO nix mit Vault zu tuen .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Hallo Zitat: ... sondern einer unserer Keyuser. Als Argument bekomme ich lediglich: das funktioniert nicht mit Vault.
Das ist immer gut vor allem, wenn kein Hinweis, was denn nicht gehen soll. Und sowas schimpft sich Key-User Schick den mal in einen Kurs zu Mensch und Maschine, dann soll er dem Experten dort mal sagen, das geht nicht Gruss
erstellt am: 10. Feb. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Zitat: Original erstellt von Georg Lemmen: da das zu Problemen (welcher Art auch immer) führen kann.
Problem 1: Konfusion wenn man nicht durchblickt, weil die Dokumentation oder das Wissen fehlen Problem 2: Starre beim Freigabeprozess, wenn der angewendet wird, das kann wirklich zum Problem (bei jedem PDM) werden. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Feb. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Zitat: Original erstellt von Husky: ...unbedingt notwendig, dass alle Teile-Varianten vorher schon angelegt sind!
Das ist ein Hinweis auf die Problematik. Mit iPart und auch iAssembly machen spätere Änderung keinen Spaß. Für iGläubige ist das alles Super-Stuff, und in der Theorie erscheint es auch toll, aber in den Details der Anwendung und der Umsetzung ist Vieles nicht zu Ende überlegt und nachher dann doch nicht sooo praktisch. Wer tatsächlich mal länger damit in Umgebungen gearbeitet hat, wo immer mal Änderungen erforderlich sind, verzichtet gern wieder auf diesen "Luxus". Eine eindeutige und verlässliche Datenbasis mit einfachen, für alle (!) Mitarbeiter nachvollziehbaren Regeln ist meistens besser als tolle, informationstechnisch anspruchsvolle Lösungen. Letztere erfordern oft mehr Erklärungen und Nachpflege, als sie jemals an Zeit einsparen können. Wo die Probleme liegen, erschließt sich jedem, der den vollen Prozess bis zu Ende nachvollzieht. Einfach auf bessere Schulung zu verweisen, finde ich ziemlich überheblich. Die Software muss den Nutzern dienen, nicht umgekehrt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2020 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Zitat: Einfach auf bessere Schulung zu verweisen, finde ich ziemlich überheblich.
Ich meinte damit, dass in einer Schulung gezeigt wird, wie die Software "richtig" bedient werden will, und sich dadurch die "Probleme" in Luft auflösen Gruss [Diese Nachricht wurde von Meierjo am 11. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Statt der realen Probleme hat sich bei mir meist der Feierabend in Luft aufgelöst, weswegen ich auch nur lieber grundsolide Funktonen benutze. Aktuell ist aber nicht CAD angesagt, sondern Kettensäge, Flaschenzug und Dachdecker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
erstellt am: 11. Feb. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg Lemmen
Zitat: Original erstellt von Meierjo: ...dass in einer Schulung gezeigt wird, wie die Software "richtig" bedient werden will, und sich dadurch die "Probleme" in Luft auflösen
Ja, sicher, das ist oft so. Ich sage ja auch nichts gegen Schulungen, aber gerade solche Tools wie iPart, iAssy und Vault haben ihre Tücken und Mängel, und wenn man da mit den individuellen Erfordernissen gegen Grenzen oder auf versteckte Hindernisse stößt, hilft auch die beste Schulung nicht mehr weiter, und die ganze Arbeit war für die Katz. Sicher kann mangelndes Wissen der Grund für die oben beschriebene kategorische Ablehnung sein, genauso aber auch konkrete Erfahrung und eine gesunde Abschätzung, was den Konstruktionsalltag einfacher macht und was nicht. Von außen, ohne volle Kenntnis der fraglichen Situation, ist es unmöglich, das zu beurteilen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
