| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor unter Windows 10 (3755 mal gelesen)
X3M Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.01.2020
erstellt am: 01. Feb. 2020 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß wie man ältere Inventorversionen, wie z.B. 2011, 2012, 2013, 2014, unter Windows 10 zum laufen bringt? Es kommt zu folgender Fehlermeldung: "Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0xc0000142), klicken Sie auf "OK", um die Anwendung zu schließen." MfG X3M ------------------ X3M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2020 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
erstellt am: 02. Feb. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Zitat: Original erstellt von X3M: ... wie man ältere Inventorversionen, wie z.B. 2011, 2012, 2013, 2014, unter Windows 10 zum laufen bringt? ...
Das wird nichts. Selbst falls man es halbwegs zum laufen brächte, würde es das nächste größere Windows Update wieder deinstallieren. Windows 10 wird erst ab IV2016 unterstützt. Und da die Wartung abwärts jetzt nur noch bis 2017 geht, funktioniert auch da z.B. schon das Inhaltscenter nicht mehr seit dem Windows Update 1903. ------------------ Michael Puschner Autodesk Certified Instructor Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 03. Feb. 2020 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Hallo zusammen, wir arbeiten seit längerem (~Ende 2016) komplett problemlos mit Windows 10 und Inventor 2013. Aber leider kann ich Dir bei der Fehlermeldung nicht weiterhelfen... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 03. Feb. 2020 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Windows 10 und Inventor 2013
Interessant - welches release/build von windows 10? Inv 2013 neu installiert auf neu installiertem windows 10? Oder windows 7 mit inv 2013 drauf upgegradet? ------------------ himmelblau
erstellt am: 03. Feb. 2020 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Windows 10 Version 1809 (Build 17763.1012). Alle Varianten, da Rechner während dem Betrieb von Win7 auf Win 10 upgegradet wurden und die neuen Rechner Win 10 installiert bekommen und dann IV 2013. Läuft bei meinem Rechner seit Ende 2016 ohne jegliche Probleme... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Zitat: Original erstellt von mb-ing: Version 1809 (Build 17763.1012)
Dann is klar - mit 1809 gehts noch ganz gut. Bloß keine updates reinlassen. Wie habt ihr denn die updates abgedreht, wird auch mit jedem update schwerer. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 04. Feb. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Hm, keine Antwort auf die Frage. Wie habt ihr denn die updates abgedreht?
Eigentlich sehr einfach - mit Linux. wird auch mit jedem update schwerer.
Richtig und das so lange, so lange sich die Anwender das gefallen lassen.
erstellt am: 04. Feb. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Keine Ahnung, das macht alles die EDV... Bei uns wird alles automatisch mit einer Verteilersoftware ausgerollt. Also man meldet sich mit seinem Windowszugang an und alles wird vom Server aus komplett automatisch ohne jegliche Interaktion installiert. Das klappt sehr gut und auch Modifikationen (neue Makros, Gewinde, Farben, etc.), die ich an einem "Master-Rechner" vornehme werden so weltweit verteilt. Menüanpassungen, Tastenkürzel etc. werden über die Registry eingebunden. Grüße MB-Ing.
murphy Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
erstellt am: 04. Feb. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
himmelblau Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
erstellt am: 04. Feb. 2020 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Ohne probleme heißt neue schrauben ausm inhaltscenter gehen da auch?
Leider kann ich Dir dazu keine konkrete Antwort geben,da wir kein Inhaltscenter im eigentlichen Sinne benutzen. Eine Zentralstelle von uns entnimmt die benötigte Schraube aus dem Inhaltcenter und pflegt diese dann manuell in PSP ein. Die Schraube bzw. das Normteil wird anschließend aus PSP heraus eingefügt und ist dann entkoppelt vom CC... Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für X3M
Danke trotzdem für die ganzen infos. Es inhaltscenter und was da dran hängt wird wohl nich mehr gehn - scheint euch aber ja nich zu stören. Dann drück ich mal die daumen dass es noch ne weile gut geht. ------------------ himmelblau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
