  Flächenauswahl zum Extrudieren kaum erkennbar.
Autor Thema:  Flächenauswahl zum Extrudieren kaum erkennbar. (1094 / mal gelesen)
thomas1080
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas1080 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas1080  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas1080
AIP 2018
erstellt am: 28. Jan. 2020 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Profis,
nachdem mein letztes Problem so schnell und elegant mit Eurer Hilfe geklärt war, schiebe ich gleich das nächste nach:
Wenn ich zum Extrudieren eines Volumenkörpers eine Fläche in einer Skizze auswählen will, dann wird diese unterlegt wenn ich den Mauszeiger darüber führe. Meistens schlägt er dann mehrere alternative Flächen vor.
Jetzt mein Problem: diese Unterlegung der Teilfläche ist so schwach, dass ich sie kaum erkennen kann. Lässt sich das irgendwo einstellen, wie stark die Fläche markiert wird bevor ich darauf klicke?
Herzliche Grüße
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2020 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest vielleicht andere Farbschema probieren?
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 29. Jan. 2020 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas1080:
Dass man dann mit dem Mausrad auswählen kann, kennst Du?
Mich stört das unübersichtliche Farbenspiel bis IV2019 auch. Besonders schlimm ist es, wenn für die Extrusion auch schon Flächen oder Ebenen für "bis" oder "zwischen" gewählt und damit farblich hervorgehoben sind. Es wird ein bisschen besser, wenn man dann für die Konturauswahl vorübergehend auf "Abstand" stellt.
Andere Farbschemata zu testen ist auf jeden Fall sinnvoll.
Auch einen Einfluss hat die Bauteilfarbe.
Vermutlich kannst Du jetzt nicht mal eben schnell die Softwareversion wechseln, aber rein informativ: Auch dieses Problem entfällt mit IV 2020. Dort wird dann immer nur das kleinste Mosaiksteinchen genommen, was manchmal wohl mehr Klicks erfordert, bis man alle Stücke zusammen hat, aber dafür ist das dann eindeutig.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 29. Jan. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Nich immer - weil eindeutig geschlossene konturen (wo immer nur zwei linien an den enden koinzident sind) kannste auch noch wähln wennste auf ne linie statt in nen bereich klickst.
himmelblau
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 30. Jan. 2020 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1080 10 Unities + Antwort hilfreich
…was auch noch helfen kann, ist, mit der Funktion „Kontur schließen“, IV „auf die Sprünge zu helfen“.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
