| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Makro PDF, DXF (1845 / mal gelesen)
erstellt am: 24. Jan. 2020 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich hätte eine Frage bezüglich Makros: Ich habe in Inventor die Zeichnung (.idw) geöffnet und unser Makro ist so programmiert, dass diese automatisch als PDF und DXF abgespeichert werden. Das Problem das aber auftritt ist, das der Zielordner der DXF und PDF leider bei der Zeichnung sitzt. Bekomm ich die Abspeicherung der PDF und DXF so hin, dass er mir diese am Desktop speichert? Hier noch das Makro: Sub drawing() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Dim osource As String Dim odest As String If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub End If If oapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName odest = Left(osource, Len(osource) - 4) Dim osheet As Inventor.Sheet Dim counter As String
counter = 1 For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".pdf", True) counter = counter + 1 Next End Sub Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Etwaige Schreibfehler vorbehalten. |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2023 Vault Basic 2023
erstellt am: 24. Jan. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja, sollte so klappen Sub drawing() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Dim osource As String Dim odest As String If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Exit Sub End If If oapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument 'osource = odoc.FullFileName osource = Environ("userprofile") & "\Desktop\" & odoc.DisplayName odest = Left(osource, Len(osource) - 4) Dim osheet As Inventor.Sheet Dim counter As String
counter = 1 For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(odest & "Blatt" & counter & ".pdf", True) counter = counter + 1 Next End Sub Gruss
erstellt am: 27. Jan. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank, das klappt gut. Jetzt wäre für mich noch eine Frage offen: Mit dem von Ihnen gesendeten Programm speichert es mir die PDF, DXF nicht mit der Dokumentennummer ab (siehe Anhang). Wie geschieht dies oder was muss umgeschrieben werden? Da ich leider wenig Ahnung vom programmieren habe, bitte um Hilfe. Danke im voraus. Mfg HADI |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jan. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann schaue Dir erst einmal Dateiname und Bauteilnumer an.... Was fehlt denn da, bzw. wie viele Zeichen fehlen? Und dann schaue Dir die Zeile an, in der der Dateiname initialisiert wird: Code: odest = Left(osource, Len(osource) - 4)
Was da wohl passiert? Ich denke, da werden 4 Zeichen abgeschnitten. Wenn das man nicht die Zeichen sind, die Du vermisst. Warum das jetzt passiert, und was Du ändern mußt, kannst Du jetzt ja vielleicht selber erkennen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 702 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 27. Jan. 2020 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das was da abgeschnitten wird (4 Zeichen am Ende) ist die Dateiendung ".idw" Meierjo verwendet die Eigenschaft .DisplayName. Das ist die Benennung vom obersten Knoten im Modellbrowser und meist der Dateiname (ohne Pfad). Das lässt sich aber überschreiben! Liegt dieser Fall hier vor? wenn es vorher geklappt hat mit Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName odest = Left(osource, Len(osource) - 4) dann klappt es evtl. auch mit
Code: Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.fullFilename osource = Mid(osource, InStrRev(osource, "\") + 1) 'Pfad entfernen (alles einschl. dem letzten "\") osource = Environ("userprofile") & "\Desktop\" & osource 'Desktop vorne anhängen odest = Left(osource, Len(osource) - 4) 'Dateiendung entf.
------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hasentöter42 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2022
erstellt am: 12. Okt. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sub DATA_EXPORT_DXF_PDF() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.DrawingDocument Dim osource As String Dim odest As String Dim ofolder As String Dim ofileName As String Dim Respone As String If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Response = MsgBox("No drawing document open", vbYes, "Export") Exit Sub End If If oapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Response = MsgBox("No drawing document open", vbYes, "Export") Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName ofolder = Left(osource, Len(osource) - Len(odoc.DisplayName)) ofileName = Left(odoc.DisplayName, Len(odoc.DisplayName) - 4) Dim osheet As Inventor.Sheet Dim counter As String counter = 1 For Each osheet In odoc.Sheets osheet.Activate Call odoc.SaveAs(ofolder & ofileName & ".dxf", True) Call odoc.SaveAs(ofolder & ofileName & ".pdf", True) counter = counter + 1 Next Response = MsgBox("dxf & pdf created", vbYes, "Export") End Sub Sub DATA_EXPORT_STEP() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplication Dim odoc As Inventor.PartDocument Dim osource As String Dim odest As String Dim ofolder As String Dim ofileName As String Dim Response As String If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then Response = MsgBox("No part document open", vbYes, "Export") Exit Sub End If If oapp.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then Response = MsgBox("No part document open", vbYes, "Export") Exit Sub End If Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName ofolder = Left(osource, Len(osource) - Len(odoc.DisplayName)) ofileName = Left(odoc.DisplayName, Len(odoc.DisplayName) - 4) Call odoc.SaveAs(ofolder & ofileName & ".step", True)
Response = MsgBox("step created", vbYes, "Export") End Sub
erstellt am: 12. Okt. 2022 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für das sehr gute Makro! Wir haben es verbessert, dass die erzeugten PDFs und DXF Dateien im originalen Ordnerpfad landen. Des Weiteren haben wir ein zweites Makro erstellt, welches auf dem 3D Körper eine .STEP Datei erzeugt. Viel Spaß damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2022 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hasentöter42: [...] Set odoc = oapp.ActiveDocument osource = odoc.FullFileName ofolder = Left(osource, Len(osource) - Len(odoc.DisplayName)) [...]
Mir fällt auf dass .FullFileName (dann osource) UND .DisplayName genutzt werden. Das funktioniert nur, wenn zweiter nicht überschrieben ist. Das muss nicht so sein (schrieb ich schon, mein Post oben). Im Sinne von "passt für mehr Anwender", schlage ich die Verwendung folgender beiden Functions vor
Code: Public Function GetFileName(sDatei_m_Pfad_u_Endung As String) As String 'liefert den Dateinamen ohne Pfad und Dateiendung 'ausgehend vom vollständigen Dateinamen (inkl. Pfad und Endung) 'rein text-basiert. keine Prüfung, ob Dateiexistiert oä. ' Pfad muss nicht enthalten sein ' der Dateiname darf mehrere Punkte enthalten (es wird nur der Text samt dem letzten Punkt entfernt) ' ' Sonderfälle: ' Eingabe "" -> Rückgabe "" ' kein \ enthalten -> es wird die Dateiendung entfernt ' kein . enthalten -> es wird am Ende nichts entfernt ' kein . nach dem letzten \ aber vorher -> liefert alles nach dem letzten \ ' 'KraBBy 08.01.2021 GetFileName = "" 'Default-Rückgabewert If sDatei_m_Pfad_u_Endung = "" Then Exit Function Dim s As String s = sDatei_m_Pfad_u_Endung 'nur damit nicht der lange VarName mitgeschleppt werden muss Dim lSlash As Long lSlash = InStrRev(s, "\") 'Index von dem letzten BackSlash 'sollte keiner vorhanden sein, ist das im weiteren kein Problem (lSlash=0, später je +1) Dim lDot As Long lDot = InStrRev(s, ".") 'index vom letzten Punkt Dim sReturn As String 'wird am Ende zurückgegeben If lDot = 0 Then 'kein Punkt enthalten! sReturn = Mid$(s, lSlash + 1) 'am Ende nichts entfernen ElseIf lDot < lSlash Then 'Punkt VOR dem letzten Backslash (also im Pfad) sReturn = Mid$(s, lSlash + 1) 'am Ende nichts entfernen Else 'Standardfall: Punkt enthalten, nach dem letzten Backslash sReturn = Mid$(s, lSlash + 1, lDot - lSlash - 1) '+1: Slash soll nicht enthalten sein '-1: Punkt soll nicht enthalten sein End If GetFileName = sReturn 'Rückgabewert der Function End Function
Code: Public Function getPathName(sDatei_m_Pfad_u_Endung As String) As String 'liefert den Dateinamen ohne Pfad und Dateiendung 'ausgehend vom vollständigen Dateinamen (inkl. Pfad und ggf. Endung) 'rein text-basiert. keine Prüfung, ob Datei oder Pfad existiert oä. ' ' Sonderfälle: ' Eingabe "" -> Rückgabe "" ' kein \ enthalten -> Rückgabe "" ' wird bereits ein Pfad angegeben mit \ am Ende, wird dieser unverändert zurückgegeben ' 'KraBBy 19.01.2021 getPathName = "" 'Default-Rückgabewert If sDatei_m_Pfad_u_Endung = "" Then Exit Function Dim lSlash As Long lSlash = InStrRev(sDatei_m_Pfad_u_Endung, "\") 'Index von dem letzten BackSlash If 0 = lSlash Then Exit Function Dim sReturn As String 'wird am Ende zurückgegeben sReturn = Left$(sDatei_m_Pfad_u_Endung, lSlash) 'Slash am Ende ist enthalten! getPathName = sReturn End Function
Der Aufruf könnte dann so aussehen
Code: oFolder = GetFileName(odoc.FullFileName) oFileName = getPathName(odoc.FullFileName)
Ansonsten natürlich herzlichen Dank fürs Bereitstellen des Codes! ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
