Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bei Laserteilen Nachträglich die Kontur verändern.
Autor Thema:   Bei Laserteilen Nachträglich die Kontur verändern. (326 mal gelesen)
Payday
Sehen Sie sich das Profil von Payday an!   Senden Sie eine Private Message an Payday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Payday
erstellt am: 22. Jan. 2020 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte bei einer Brennplatte/Laserteil nach dem Lasern/Brennschneiden die Kontur noch bearbeiten, um genauere Stirnflächen zu erzeugen. Ich möchte das Teil also "Fertig zeichnen", die zu erzeugende DXF (z.B. Blatt 2 in der IDW) soll aber den Rohzustand (also mit Aufmaß) darstellen.
Ich kenne natürlich die Tricks über die nachträglichen Änderungen in einer Baugruppe oder mit 2 Bauteilen (1x Roh, 1x Fertig), beide Lösungen haben Ihre Tücken (z.B. spätere Änderungen) oder sind einfach nur Umständlich. Gibt es aber von Inventor auch eine elegante Lösung? Wenn ja, wie ?
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2019
Vault Basic 2019
erstellt am: 22. Jan. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Payday 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in einer Abwicklung eine Skizze erstellen, und dort Aufmass oder Sonstiges zeichnen, das dann im DXF dargestellt wird.
Elegant ist dies aber sicher nicht, weil dann nach jeder Aenderung des Blechteiles eventuell diese Skizze nachbearbeitet werden muss
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jan. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Payday 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Abwicklung gibts Features, die sich dann auch nur auf die Abwicklung beziehen.
du kannst an den gewünschten Seiten draufextrudieren.
Oder auf die Abwicklungsfläche eine Skizze und mit Versatz rundum die Zugabe anbringen.
Das Tricksen mit der exportierten DXF ist gefährlich ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Roland Schröder
IV 2017 + 2018 + 2019
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Jan. 2020 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Payday 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Payday:
... 1x Roh, 1x Fertig ...
Das ist tatsächlich der Weg, den man in Inventor gehen muss. Verschiedene Zustände gleichzeitg in einer Datei geht nicht. (Auch bei Federn u. ä. geht man so vor.)
Den nötigen Zusammenhang schafft man mit dem Werkzeug Abgeleitete Komponente ("AK"). Das geht in beide Richtungen, kann man sich aussuchen. Ich bevorzuge, zuerst das Fertigteil zu modellieren und in der AK die Bearbeitungszugaben hinzuzufügen.
Das Blechmodul tut Ähnliches; man modelliert das fertige Teil, und die Abwicklung ist davon abhängig und folgt allen Änderungen. Aber es gibt immer nur eine Abwicklung, entweder mit oder ohne die Bearbeitungszugaben, und Du benötigst beide, die für den "Laserer" mit und die für den "Fräserer" ohne. Das läuft dann wohl darauf hinaus, dass Du vom fertigen Blechteil eine AK machst, in deren Abwicklung Du die Zugaben modellierst.
Kostet eine zusätzliche Datei ("umständlich"), folgt aber brav allen späteren Änderungen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
