Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Problem in Baugruppe bei Größe ändern von Inhaltscenterdateien
Autor Thema:   Problem in Baugruppe bei Größe ändern von Inhaltscenterdateien (454 mal gelesen)
imf
Sehen Sie sich das Profil von imf an!   Senden Sie eine Private Message an imf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imf
IV 2020 Pro
Windows 10
Intel i8700K 32GB
PNY Quadro P2000
erstellt am: 19. Jan. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir tritt folgendes Problem auf:
Inhaltscenterdateien lassen sich unter bestimmten Umständen in Baugruppen nicht ändern.
Ich habe folgenden Vorgang mehrmals durchgespielt und jedesmal mit dem gleichen Ergebnis:
Baugruppe mit Inhaltscenterdateien geöffnet.
Ein Inhaltscenterteil markiert und rechte Maustaste gedrückt- Minimenü mit Eintrag "Größe ändern" öffnet sich. Teil kann geändert werden.
Weitere Baugruppe geöffnet.
Wenn ich jetzt das erste Baugruppefenster wieder aktiviere lassen sich Inhaltscenterdateien nicht mehr markieren. Im Browser werden sie nicht mehr blau hinterlegt. Wenn ich im Grafikbereich die Inhaltscenterdateien anklicke und danach die rechte Maustaste drücke erscheint auch nicht mehr das Minimenü mit dem Eintrag "Größe ändern" sondern das Minimenü wenn man ohne markieren Teil auf die rechts Maustaste drückt.
Wenn ich die Baugruppen schließe und wieder öffne funktioniert das Markieren und ändern wieder bis der Vorgang wiederholt wird.
Hat jemand auch schon das Problem gehabt?
Hat jemand einen Tipp?
Das Ganze nervt!
Gruß IMF
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Jan. 2020 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Was man in so einem Fall prüft:
Patch-Level
Grafikkartentreiber
wobei neu nicht immer besser ist, aber mal vergleichen ...
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
imf
IV 2020 Pro
Windows 10
Intel i8700K 32GB
PNY Quadro P2000
erstellt am: 19. Jan. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechner wurde komplett neu installiert.
Alles auf aktuellen Stand.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jan. 2020 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht reproduzierbar, aber gelegentlich hab ich (und hatte früher öfter) das Problem, dass sich CC-Teile nicht so richtig selektieren lassen. Manchmal geht's nach mehrmaligem Klick, und/oder etwas Zoom/Pan/Orbit. Besonders auffällig ist das etwas zögerliche oder unwillige Selektierverhalten bei aufgeschnittener Grafik.
Dasselbe Phänomen gab's früher beim MDT auch schon, teilweise so schlimm dass ein Neustart notwendig war.
Ich hab weder eine Erklärung noch eine Lösung dafür, leider.
mfg - Leo
IngoC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IngoC an!   Senden Sie eine Private Message an IngoC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngoC
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine ähnliche Schwierigkeit. - Nach dem Wechsel auf Windows10 gibt es Schwierigkeiten mit dem Inhaltscenter.
Wenn ich eine neue Größe eines Inhaltscenter- Teils erstelle und das Teil einfügen will, so kommt die Fehlermeldung, dass das Teil nicht erstellt werden kann.
Weiß jemand, wie das Problem gelöst werden kann?
himmelblau
Sehen Sie sich das Profil von himmelblau an!   Senden Sie eine Private Message an himmelblau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für himmelblau
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
IngoC
erstellt am: 23. Jan. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benötige eine Lösung für Windows10 und Inventor 2016. Der Rechner ist am Netzwerk und am Internet. Zurück auf Windows7 ist keine Möglichkeit.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IngoC:
Da müsstest du dich an Autodesk wenden und die sagen dir dann, dass 2016 seit vergangenes Frühjahr nicht mehr supportet wird.
IngoC
erstellt am: 23. Jan. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für imf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Problem ist insofern gelöst, als dass es funktioniert ... wohlgemerkt mit Windows 10 und Inventor 2016 ... wenn man Inventor als Admin startet.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
